migliorare fronte con un 20cm!!
ciao ragazi, ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato niente!, in pratica vorrei cambiare il mio cwf 165.10 con qualcosa che picchi di più, il tw è un 30.1 zacks che vorrei tenere perchè mi sembra un buon tw.
data la mia piacevole esperienza con zacks vorrei rimanere in questa casaTongue e scegliere se mettere un bel 20 o 2 da 16.5, perche tanto devo riposizionare il wf sulla cartella, vorrei direzionarlo leggermente verso di me, adesso è dentro alla cartella montato su mdf sulla lamiera.
musica ascoltata house, dance, rap.. la musica voglio che si senta come quando ci si trova davanti a una cassa da discoteca!!
amplifico per ora con un PPi 2360.
ciao a tutti!
Ciao, incrociare decentemente un 20 con un tw risulta difficoltoso, dovresti optare per un mediobasso che salga almeno fino a 2khz e che non sovrasti il tw in efficenza.
In casa zacks conosco pochi prodotti ma il cwf 200.7 dovrebbe andare bene, o il 200.10 putroppo la mia esperienza è limitata con zacks e finirei per dirti delle inesattezze... speriamo passi qualcuno più ferrato di me Wink
cerca meglio sul forum!
http://www.professionistidelsuono.net/forums/showthread.php?mode=linear&tid=13886&pid=76824
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Cercavo nella sezione sbagliata forse!
comunque anche in quella discussione non ho trovato una risposta alla mia domanda!!
marco206spl i 200.7 hanno una bobina da 25... non è piccola?? i 200.10 mi sembrano davvero ottimi, sospensione in tela però, non saprei, non sono in grado di esaminare un prodotto guardando le caratteristiche dichiarate. potresti spiegarmi come si fa a analizzare un ap?Huh
per la musica che ascolto io che Fs deve avere un ap più o meno?
dB spl più sono meglio è giusto? riesco a farli cantare di più.
che altri parametri devo tenere d'occhio??Undecided
grazie a tutti!
Big Grin
Non guardare nessun parametro se non conosci nessuno di essi, altrimenti ti confondi e basta Wink
Bobina 25mm è comune in svariati ap, quanti watt eroga il tuo amplificatore?
rispondo io Wink : 115w x2 a 12V ...4 ohm
p.s. 170w x2 a 14.4v ...4 ohm
Forse sei un po tirato allora, considerato che quel wattaggio non credo proprio sia gonfiato..
Potresti guardare ai 200.10 allora...
Prova a sentire Maxtarget, lui è rivenditore Zacks e linkagli il topic, cosicchè potrà senz'altro fornire risposte valide
(08-03-2011, 06:11 )megane Ha scritto: rispondo io Wink : 115w x2 a 12V ...4 ohm
si forse qualcosina meno, ma avevo letto la prova di acs anche io!Smile
(Rolleyesvi ricordo che probabilmente bianplificherò il fronte più avanti..)
a max gli ho mandato una mail ma non mi ha ancora risposto!!
ma non c'è un metodo di lettura dei parametri per capire quale ap è più adatto ad un certo uso rispetto ad un'altro??
ah dimenticavo, 2 da 16,5 potrebbero darmi più soddisfazione? cioè il gioco vale la candela o meglio un 20 più sbrigativo e semplice (nell'istallazione e taratura) ??
grazie ancora!
probabilmente con 2 16 si sentirà più forte di un solo 20....anche xkè faresti scendere l'amplif a 2ohm teorici....e quindi erogherebbe più potenza.....ma se già non è facile incrociare e tarare un 20 con un tweeter,immagino la taratura con 2 16......Big Grin....meglio il singolo 20 forse....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
questo è stabile a 2ohm!!
regge 250 wrms
Model:CWF200.19
Date:05-08-04
___________________________________________________________________________________
FS 70.0303 Hz VAS 12.3314 L RE 2.6000 Ω
QMS 5.7859 QES 0.4886 QTS 0.4505
B⋅l 7.7223 T⋅m dBSPL 91.4022 SD 0.0209 m2
CMS 0.2028 mm/N MMS 25.4674 g RMS 1.9368 ΩM
CAS 8.83E-8 m5/N MAS 58.49 kg/m4 RAS 4448 ΩA
CMES 427.0589 μF LCES 12.0943 H RES 30.7905 Ω
RAT 57121 ΩA RMT 24.8731 ΩM MMD 23.7613 g
ZMIN 3.9457 Ω ZMAX 33.3905 Ω ZAVG 9.1567 Ω
η0 0.8322 % L1kHz 0.7005 mH L10kHz 0.2712 mH
non male è?!?!
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 3 1.735 15-10-2026, 21:44
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 945 08-07-2022, 11:39
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 2.862 12-06-2019, 00:59
  Migliorare escursione midwoofer medinho-dj 2 1.576 03-01-2019, 22:25
Question Kit diffusori con o senza crossover? hertz93 7 5.714 23-11-2018, 08:20
