hertz hsk
come posso amplificare al max le hertz hsk vcone? quanti watt deve avere l ampli?
perche al momento sento piu forti le dsk posteriore ke le hsk, per aumentarle devo lavorare sul gain?
(11-03-2011, 07:31 )Emynem Ha scritto: come posso amplificare al max le hertz hsk vcone? quanti watt deve avere l ampli?
Che ampli monti adesso sulle hsk?Non è questione solo di quanti watt gli dai,ma come sono questi watt piuttosto
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
alpine mrv-t420
alpine mrv-t420
bell'ampli,e le portiere le hai insonorizzate ?
Tutto by zio max
alpine mrv-t420
no sono nelle predisposizioni ma oggi proverò ad alzare il gain
Citazione:no sono nelle predisposizioni ma oggi proverò ad alzare il gain
Stai attento con il gain. Ti ricordo che alzando il gain non aumentano i watt e che il gain non è il volume. Dunque alzalo con attenzione altrimenti brunci amplificatore e altoparlanti.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Quoto in pieno quello che ti ha consigliato cesco,io ho le hsk v-cone e le amplifico,con un focal fp da 75 watt per due,quindi non è un problema di gain....Dovresti fare in modo di rendere sorda la portiera dove lavora il woofer,di modo che,riesca a lavorare in una cassa senza sfiati e con meno risonanze dovute alla lamiera
Tutto by zio max
può anche essere che il gain è stato regolato x poter alzare fino al massimo dalla sorgente,mentre le dsk sono alla sorgente,quindi alzerà massimo fino a 26 su 35....o se sono state amplificate anche le dsk,può essere che hanno messo il gain al massimo e davanti a minimo.....questo non ce l'ha detto...prova ad alzare leggermente il gain e vedi come va....in caso ancora non ti soddisfa molto,devi insonorizzare,come è stato detto,le portiere....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(11-03-2011, 23:40 )nutellino1988 Ha scritto: può anche essere che il gain è stato regolato x poter alzare fino al massimo dalla sorgente,mentre le dsk sono alla sorgente,quindi alzerà massimo fino a 26 su 35....o se sono state amplificate anche le dsk,può essere che hanno messo il gain al massimo e davanti a minimo.....questo non ce l'ha detto...prova ad alzare leggermente il gain e vedi come va....in caso ancora non ti soddisfa molto,devi insonorizzare,come è stato detto,le portiere....
si infatti il gain era regolato per alzare al max la sorgente, le dsk no non sono amplificate,
cioe il problema era piu che altro che ha metà volume si sentivano piu forti soprattutto nei bassi le dsk, poi ovvio ke al mx distorgono,
ora ho alzato di poco il gain diciamo un po meno della metà, ora suonano piu forte, ho usato questo procedimento ho messo il volume della sorgente a 24 su 35, ho abbassato il gain e poi lo alzato fino a che non distorgeva un minimo,non so se il procedimento e esatto, e quelle dietro le ho spente almeno evito fastidi
si il procedimento è qst...hai fatto bene....come hai fatto bene ad escludere le posteriori...cmq se riesci,insonorizza gli sportelli....sono 100euro spesi nel miglior modo possibile....
  hertz hl 165 l pato611 4 1.508 13-07-2026, 18:25
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 10.456 21-04-2026, 05:32
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 1.611 15-07-2022, 04:19
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 4.305 07-07-2021, 05:56
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 4.477 26-05-2021, 11:51
10 Ospite(i)
