Consigli batteria
Ciau! Smile
Dato, che molte volte mi ritrovo con la batteria a secco (72Ah, forse è andata, non regge consumi sopra la media...) volevo mettere questa batteria come aggiuntiva.
Adesso direte, perchè questo vuole mettere una batteria, che non gli dura neanche con l'alternatore?
Perchè ascolto veramente poco l'impianto...1 ora alla settimana o anche meno.
Domande:
1) Se la collego all'ampli posso usare dei 4mmq o devo per forza usare dei 20mmq?
2)Quanto mi durerebbe senza alternatore a volumi sostenuti?
Grazie in anticipo! Shy
Non ho capito bene cosa vuoi fare...
Vuoi collegare un'altra batteria ad auto ferma? oppure la vorresti collegare a quella che hai gia in maniera definitiva??
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
(16-03-2011, 05:34 )ilpirata Ha scritto: Non ho capito bene cosa vuoi fare...
Volevo mettere una da 43Ah per l'auto e quella da 72Ah solo per l'ampli, senza collegarla all'alternatore...
Quanto mi durerebbe?
Vanno bene dei 4mmq o devo mettere per forza i 20mmq?
Non so ma come soluzione non mi convince...
E poi un batteria messa così durerebbe veramente poco. Il mio consiglio è di acquistare un caricabatterie per ricaricare anche mensilmente la batteria che hai già...
Cmq una sezione da 4mmq non la metterei mai, sicuramente meglio un 20mmq e fai sonni tranquilliWink
Ma devi acquistarla la betteria da 43Ah??
BATTERIA: hps75Ah
(16-03-2011, 06:05 )ilpirata Ha scritto: Non so ma come soluzione non mi convince...
No, ce l'ho già su Shy
Ma la 72Ah, penso mi si scarichi per i consumi e per il freddo...
Cosa faresti nel mio caso, avendo una batt da 42 ed una da 72?
(il caricabatt ce l'ho già Shy )
Quindi non usi mai l'auto???
Se la usi abitualmente non dovrebbe scaricarsi a meno che la batteria sia a fine vita...
Hai gia provato ad accorciare i tempi di carica??? Prova a 2 settimane...
BATTERIA: hps75Ah
(16-03-2011, 06:18 )ilpirata Ha scritto: Quindi non usi mai l'auto???
Uso poco l'auto, faccio prevalentemente tragitti corti (3-20km a settimana), forse per questo, la batteria non si carica affatto con l'alternatore...Può essere? Undecided
Comunque sarà ora che prenda una AGM da 75-85Ah, perchè sul noto sito di aste ne ho trovate alcune a buon prezzo Smile
un elettrauto può fatri il test della batteria con uno strumento adatto... un consiglio. prima caricala e poi fai il test dopo pochi minuti..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
Se l'auto non l'accendi l'alternatore non la carica la batteria, quindi devi sussistere con il caricabatterie. Se fai brevi tragitti è anche peggioWink
Certo una buona batteria da una settantina di Ah sarebbe meglio... Ma anche questa avrà bisogno di cura altrimenti sei punto accapoWink
BATTERIA: hps75Ah
manu una batteria collegata al "sub"senza essere caricata puo durarti 1/2-1 ora.non è proprio fattibile.
se la batteria è buona e la makkina la tieni ferma,staccala.
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.159 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.508 02-08-2021, 07:54
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.395 26-04-2020, 21:41
  Batteria fam 120ah pippo6 0 800 14-12-2019, 08:18
  Consigli installazione impianto Fiat Punto BIA76 56 19.365 23-07-2018, 16:59
