Morel tempo, parametri t&s
Ho acquistato i woofer della suddetta serie (6), ma non trovo i parametri t&s , c e qualcuno che li sa?
(15-03-2011, 21:33 )heavymachinegun Ha scritto: Ho acquistato i woofer della suddetta serie (6), ma non trovo i parametri t&s , c e qualcuno che li sa?
A cosa ti servono?Devi vreare un box adatto al woofer?
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
è per vedere quanti L ci vogliono per farli suonare in cassa chiusa
rinnovo la domanda, sono molto interessato anche io
(26-05-2011, 20:04 )mircocatta Ha scritto: rinnovo la domanda, sono molto interessato anche io
io li sto facendo rodare, fra qualche giorno li misuro e ti saprò dire
al momento solo impianti schifosi di serie su due auto nuove e disponibili...
come promesso ecco i parametri:
* Manufacturer: Morel
* Model: Tempo 6
D 127.0 [mm]
Re 3.26 [Ohms]
Fs 71.33 [Hz]
Zm 19.16 [Ohms]
BL 4.40 [N/A]
Qms 3.408
Qes 0.700
Qts 0.580
Vas 12.100 [liters]
L10k 0.46 [mH]
n0 0.60 [%]
dBSPL 89.87 [1W/1m]
Ms 9.28 [grams]
Cms 0.54 [mm/N]
spero ti sia utile, ciao
perdona la mia ignoranza,ma cosa intendi per "rodare"?
in parole povere usarle.. farle funzionare!
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
come hai fatto a calcolarli? teoricamente non dovrebbero darli i produttori quei parametri?
I parametri si rilevano attraverso un sistema di acquisizione tipo scheda clio o altro.
I produttori li danno ma non sempre sono veritieri, i parametri inoltre sono influenzati dall'ambiente in cui si trova a lavorare il componente quindi andrebbero misuarati nella reale configurazione ad esempio con l'altoparlante installato in porta.
  bi-amp coral mk davi 6 1.893 19-06-2026, 15:59
  Hertz Vs Coral Vs Morel (Chi Viincerà?) mrc88 50 25.062 25-05-2021, 06:45
  Hertz ml3000 VS Morel Ultimo 12 VS Jl 12w6v2 Genio87 17 10.474 25-05-2021, 03:10
  Ciare Ct 250 vs tweeter morel tempo 6.2 davidetuning206 5 3.386 25-05-2021, 00:42
  Morel tempo coax efficienti? nico156 8 2.823 24-05-2021, 22:15
