The Opel-Break by PRISON-BREAK
#41
il misto resina piu acetone è un mix suggeritomi dai max e 600watt e funziona ottimamente perche permetta alla resina di penetrare piu in profondità e piu velocemente.
vernice ferromicacea nero antico. al tatto appare come carta vetrata grana 400, rigorosamente sintetica. evita quelle all'acqua.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Gran bel lavoro, lo devo ammetere, secondo me hai fatto meglio anche di tanti installatori. [:264][:264]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
e ora me lo godo tutto!!!!! [:p] [:p] [:p]
spettacolo! eheheh voglio provare anche io il misto acetone - resina!!! Smile
come vernice quindi non ad acqua, mentre quella alla nitro...? pensavo ad un nero satinato alla nitro......
appena viste le foto...uno spettacolo...bellissimo impianto
VW GOLF IV
sorgente:Alpine cda9853
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
crossover:artigianali
sub:Monacor SPH390TC
ampli wf:Steg qm120.2
ampli tw:Audison vr209
ampli sub:Carpower hpb1502
alimntazione:Axiomedia 2awg
cavi wf/tw:Monacor cable
taratura:Maxtarget
fornitore ufficiale:Maxtarget
provato a mettere il 20% di acetone...ma non si asciuga mai..........................quanto ci mette..? XD
in arrivo interessanti novità! ma le posterò appena terminate!
non vedo l'ora
i tuoi lavori sono una figata
Giusto per rendere la mia car ancora più spaziale ho deciso di costruire i nuovi supporti per i tweeter che andranno ad affiancare quelli già esistenti in portiera.
Dapprima rivesto totalmente il montante o triangolo dello specchietto con del nastro carta in modo da proteggerlo da eventuali colature di resina
[Immagine: 14032011027.jpg]
[Immagine: 14032011028.jpg]
[Immagine: 14032011029.jpg]
Dopodichè ci resino sopra con almeno 4 strati di fibra di vetro in modo che il supporto sia da asciutto, indeformabile. Non badate alla forma, nè se sborda ne se ci sono imperfezioni. Questo è il fondodella vostra minitasca!
[Immagine: 14032011031.jpg]
[Immagine: 14032011034.jpg]
[Immagine: 14032011035.jpg]
[Immagine: 14032011036.jpg]
Una volta asciugato lo foro in modo da ancorare il supporto al triangolino con dei bulloni.
[Immagine: 14032011037.jpg]
[Immagine: 14032011038j.jpg]
Preparato un normalissimo anello in legno si procede al suo orientamento con delle stecchette di legno fissate con della colla a caldo (occhio ai sedili, giuda bastardo!)
[Immagine: 16032011039.jpg]
[Immagine: 16032011040.jpg]
[Immagine: 16032011041.jpg]
[Immagine: 16032011042.jpg]
[Immagine: 16032011043.jpg]
[Immagine: 16032011044.jpg]
Lo si riveste col pile o con qualsiasi panno dandogli la forma desiderata
[Immagine: 16032011046.jpg]
Resinatura poliestere
[Immagine: 18032011047.jpg]
[Immagine: 18032011048.jpg]
[Immagine: 18032011049.jpg]
[Immagine: 18032011050.jpg]
[Immagine: 18032011052.jpg]
[Immagine: 18032011053.jpg]
[Immagine: 18032011054.jpg]
Dopo aver scartavetrato mooooooooooooolto grossolanamente i supporticon grana 60, gli si dà una mano di stucco metallico a spatola e si carteggia sempre grana 60 quando è indurito. Dopo, stucco a pennello, 3 mani belle pesanti... quello che è in più verrà eliminato con la carta abrasiva seguente grana 150...
[Immagine: 18032011056.jpg]
[Immagine: 19032011057.jpg]
[Immagine: 19032011058.jpg]
Alcune prove del tutto e foratura del suppoprto per permettere la movimentazione tramite leva dello specchietto laterale
[Immagine: 20032011060.jpg]
[Immagine: 20032011061n.jpg]
[Immagine: 20032011062.jpg]
[Immagine: 20032011064.jpg]
[Immagine: 20032011065.jpg]
Verniciatura di fino, 1 mano a pennello e 2 a spruzzo intervallate da lisciature grana 280.
[Immagine: 22032011067.jpg]
[Immagine: 22032011068.jpg]
[Immagine: 22032011069.jpg]
[Immagine: 22032011071.jpg]
Questo è il risultato una volta montato il tutto in macchina:
[Immagine: 24032011073.jpg]
[Immagine: 24032011074.jpg]
[Immagine: 24032011076.jpg]
SPERO VI PIACCIA!!!!
bisognerebbe ascoltare^_^
meditate gente meditate..
Thumbs Up Problema al fronte Opel corsa b Mirkoaudison 7 3.582 15-01-2020, 07:09
  opel tigra twin top 2.1 by davide Davide.HZ 244 83.956 18-01-2018, 20:41
  z3d' Sound Quality Project [opel corsa] z3d 95 59.598 10-12-2017, 21:48
  primo impianto mio opel corsa d magre1963 27 14.647 19-04-2016, 04:15
  impianto d'ascolto su opel corsa D lenard90 9 4.995 13-10-2015, 19:24
