delucitazioni frequenza di risonanza
Dunque, supponiamo che il tuo concetto di spl sia corretto.
Supponiamo quindi che NON USERAI MAI il tuo sistema box/sub/ampli in strada, ma SOLO in campo gara (raduno della domenica o competizione ufficiale non fa differenza) per i 3/4/5 secondi utili per registrare la prova, per tutto il resto del tempo MUTO con ampli staccati.
Supponendo tutto questo:
La frequenza di risonanza di un qualunque corpo è quella determinata frequenza alla quale tale corpo, funziona.
Mi spiego meglioe uso il classico esempio utilizzato anche nelle aule di scuola, l'altalena.
Immagina di sedere su un altalena, e voler iniziare ad ondeggiare, il tuo natuarale intento è quello di assecondare il moto di oscillazione per andare piu in alto, giusto?
Bene, tu e l'altalena siete in fase acustica, e l'altalena funziona.
Ora immagina un'auto con una propria fs (cosi come ce l'ha l'altalena sopracitata) e immagina di assecondarla, la devi cercare, trovare, e far si che il sistema sub/box diano il loro massimo a quella determinata frequenza.
Spiegarti tecnicamente cosa sia lo trovo poco utile, ogni corpo ha una frequenza alla quale vibra di piu, o addirittura arriva ad emettere un suono, come le canne dell'organo, o un tubo attraversato dall'aria, la macchina fa lo stesso, solo che ci sono diverse frequenze, in base alla forma, la dimensione, i materiali ecc.
Un sistema spl VERO, ottimizzato per funzionare SOLO a quella frequenza è innanzitutto inascoltabile (e a dir la verità questo è l'aspetto meno importante) e poi innalzi il rischio di rottura perchè come spero saprai per SUONARE (e quindi riprodurre una banda di frequenze e non una sola in particolare) un qualunque altoparlante necessita di un litraggio adeguato, altrimenti l'escursione potrebbe finire oltre il picco/picco e portare la bobina a finire la propria corsa contro al fondo del traferro danneggiandosi, oppure oltre verso l'alto strappandosi dallo spider, o danneggiando la sospensione o comunque avendo movimenti irregolari e pericolosi.
Tutti quei sistemi che vendi gonfiare le auto, contorcere le lamiere e far tremare le finestre, sono "semplice" sistemi che SUONANO.
Il "problema" o aspetto divertente (punti di vista Big Grin ) è che suonano forte, e accordati a frequenze piuttosto basse.
E, se provi a cercare in rete, piu la frequenza è bassa piu l'oscillazione aumenta, in rapporto 1:4 ; se si dimezza la frequenza l'escursione quadruplica, e viceversa.
Detto questo, nel tuo caso ti serve un altoparlante idoneo (che da il meglio intorno a quelle frequenze) e presumibilmente un box grandicello.
Il mio consiglio è SUONA e DIVERTITI oppure se vuoi cimentarti e imparare sappi da subito che senza conoscenze, sapersi muovere, e uno strumento a valutare progressi/regressi rischi di buttare tempo/soldi/pazienza, oltre ad avere nel baule un impianto che sfrutti 5sec alla domenica....
Prima di darmi all'spl vero e proprio, ho studiato parecchio e ancora ho MOLTISSIMO da imparare.
(29-03-2011, 04:34 )marco206spl Ha scritto: Dunque, supponiamo che il tuo concetto di spl sia corretto.
grandioso...perfetto grazie mille marco206 ai tolto molti miei dubbi...io non dovro effettuare gare assolutamente (vedo troppe auto con vetri rotti incollati ecc ecc) si è vero sono amante di pressione ma facendomi 2 conti già con il mio lighting audio vc2 38 cm con un box accordato con airport da 16 e un ampli da 900 watt rms o quasi scollato il vetro dietro e modestamente una macchina nuova non la vorrei demolire con questo ti ringrazio per la tua risposta ai tolto ogni mio dubbio
Sono contento, spero di averlo tolto a molti.. Wink
(27-03-2011, 11:02 )gigispl Ha scritto: suona meglio una macchina con 50 hz oppure una con 60 hz??
agiungerei a ciò che ha detto marco per farti un pò più di chiarezza:
la macchina da 50hz POTREBBE eguagliare un punteggio (in db) uguale a quello di una macchina da 60hz, il problema fondamentale è che richiederebbe molta più corrente
  Cavi di potenza non in RAME??? Localrx 14 6.899 27-02-2018, 01:31
  box e risposta in frequenza: come dev essere? jojostyle90 0 1.347 21-03-2016, 04:51
  frequenza peugeot 207 robertosolobassi 10 5.134 01-12-2015, 08:39
  nessuno sà la risonanza della vecchia yaris?? Insane81 14 6.128 05-03-2014, 08:12
  Calcolare frequenza di risonanza (Fs) Renatino 3 3.580 14-09-2013, 07:33
