Che ampli su doppio 30 phase evolution sx12?
Ho due 30 phase evolution sx12 in cassa reflex, 220w rms l'uno, monobobina da 4ohm. li ho collegati in serie. Avevo intenzione di pilotarli con alpine mrd-m501 che mi eroga 575W rms a 2 ohm. Andrebbe bene come amplificatore?
Con le bobine in serie non va bene, perche lavorera ad 8ohm teorici fornendo circa 150watt rms. Devi mettere le bobine in parallelo e lavorare a 2ohm se vuoi sfruttare i 500watt
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(01-04-2011, 20:13 )cesco v91 Ha scritto: Con le bobine in serie non va bene, perche lavorera ad 8ohm teorici fornendo circa 150watt rms. Devi mettere le bobine in parallelo e lavorare a 2ohm se vuoi sfruttare i 500watt
pardon...mi sono confuso... li ho collegati in parallelo. positivo con positivo e negativo con negativo. Blush
In teoria dovrebbe andare bene allora.
con cavo di alimentazione 20mmq e cavo sub 2x2.5mmq ce la potrei fare?
(01-04-2011, 20:38 )Reorder Ha scritto: con cavo di alimentazione 20mmq e cavo sub 2x2.5mmq ce la potrei fare?
I cavi per il sub sono ok.
Quello per l'alimentazione dipende. Resto dell'impianto?
ehm...oltre a questo alpine ho un cadence txa3200 150x2 4ohm con cui spingo i 16. ho fatto i calcoli e mi porta un 33mmq Sad
E allora metti un 35mmq e stai tranquillo anche per successivi update. Wink
(01-04-2011, 23:01 )cesco v91 Ha scritto: E allora metti un 35mmq e stai tranquillo anche per successivi update. Wink
Ok grazie mille cesco Smile
Disprezzo totale nell'installatore che mi ha suggerito l'acquisto del 20mmq per pilotare il cadence e un altro ampli da 300w rms Angry
per calcolare l'assorbimento massimo si fa Wrms/rendimento/volt giusto? Angel
  Sub su scenic... seisul 3 1.318 29-06-2026, 17:30
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 6 3.935 20-05-2026, 18:05
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.666 20-05-2026, 17:27
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.012 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.140 05-01-2022, 01:55
