Taglio Morel Tempo - Rainbow
Salve, dopo un po' di tempo che suono con l'impianto, mi sono reso conto che c'è qualcosina che non và...apparte il taglio del SW a 22Hz, ma anche il kit che soffre abbastanza... Undecided
LPF, HPF senza modulo nello Steg... Confused
Volevo chiedervi se dei tagli da 90Hz potrebbero andare bene?
Che pendenza a 90hz??
Di solito si taglia sotto gli 80hz cosi da poter portare il sub davanti, l'orecchio umano non riesce a percepire da dove provengono i suoni al di sotto degli 80hz (anche se poi il discorso si complica perchè entra in gioco anche la fase acustica)...
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
Credo intenda senza hpf sul kit.
In tal caso dovresti dare almeno 80 Hz 12 db/oct se hai le portiere insonorizzate, altrimenti anche 100-120.
(04-04-2011, 06:39 )ilpirata Ha scritto: Che pendenza a 90hz??
Pendenza SW e kit, come ha detto giustamente Madness Wink
80hz, il kit non soffrirà così?
(04-04-2011, 06:43 )Madness Ha scritto: Credo intenda senza hpf sul kit.
Non ho le portiere insonorizzate purtroppo Undecided
Come precedentemente detto dal Pirata...non da fastidio sentire da dove proviene il suono del SW?
Grazie ad entrambi delle risposte Big Grin
Big GrinBig Grin Hihihi! Svista scusate Big GrinBig Grin
Si da molto fastidio ma è soggettiva la cosa...
C'è a chi interessa e a chi noBig Grin
Cmq a che frequenza tagli il sub?? e il fronte sarebbe a 90hz 12db/oct??
BATTERIA: hps75Ah
(04-04-2011, 06:50 )ilpirata Ha scritto: Big GrinBig Grin Hihihi! Svista scusate Big GrinBig Grin
Adesso è tagliato a 22Hz...non dico altro Smile
Si sarebbe a 90Hz 12db/oct Wink
Senza insonorizzazione allora darei almeno 100-120 Hz 12 db/oct di passa alto al kit per non rischiare di sconare i wf e 80 Hz 12 db/oct di passa basso al sub.
L'HPF 100-120 Hz sui wf riesci a darlo da sorgente?
Il problema è che senza insonorizzazione non sono smorzati come se lavorassero in cassa chiusa.
Edit: 90 va anche bene sul kit ma non esagerare col gas, tieni sotto controllo l'escursione degli ap e insonorizza quanto prima.
Ciao Manu,come ti hanno ben suggerito prova a dare un taglio passa alto ai morel a 100/120hz dalla sorgente,vedrai che il wf suonerà meglio,più musicale a scapito certo di un pò di basso ma almeno non lo stressi,poi se deciderai di insonorizzare per bene si può provare un taglio più basso e deciso.
Per quanto riguarda il sub,non ho ben capito quando dici di dargli un taglio a 22hz,a cosa ti riferisci? passa basso?(non penso) passa alto (fungerebbe da subsonico)..Dodgy
Se puoi tagliare il sub dalla sorgente dagli un passa basso a 80hz,dovrebbe suonare molto bene.Wink
Ma così, ho un buco 80-100/120...
Comunque non posso settare il LPF dalla sorgente, perchè non ce l'ha. Undecided
Vado di 80Hz come consigliato! Big Grin
Grazie delle risposte! Wink
(05-04-2011, 02:33 )manu51 Ha scritto: Ma così, ho un buco 80-100/120...
Diciamo che per quanto riguarda il possibile buco di frequenza tra sub a 80hz e wf a 100hz,molto dipende dalle pendenze,tenendo conto che lavori con pendenza a 12db, non dovresti riscontrare buchi di frequenza,vai tranquilloWink
  Che taglio per CM200?? djfederico 4 2.200 25-08-2026, 22:16
  tagli morel tempo 6 ittarus 5 2.434 25-05-2021, 18:33
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 19.253 25-05-2021, 10:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 4.414 25-05-2021, 09:48
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 4.442 25-05-2021, 02:20
