Taglio Morel Tempo - Rainbow
Dopo un po' di settaggi e TANTI porc**i sono riuscito a trovare il LPF nella sorgente e ho settato il tutto così:
HPF: 80Hz
LPF: 80Hz
Adesso suona veramente bene!!! Big Grin
p.s.
Dopo un'ora di test è normale che il magnete del SW sia abbastanza caldo e che lo Steg scotti?! XD
(06-04-2011, 02:29 )manu51 Ha scritto: Dopo un po' di settaggi e TANTI porc**i sono riuscito a trovare il LPF nella sorgente e ho settato il tutto così:
HPF: 80Hz
LPF: 80Hz
Bene sono contento che sei soddisfattoBig Grin
Rigurdo all'ampli che scalda,ti chiedo, il sub è un doppia bobina?
HPF: 80Hz
LPF: 80Hz
Si doppia bobina Shy
(06-04-2011, 04:39 )manu51 Ha scritto: Si doppia bobina Shy
Ho guardato un attimo,pensavo fosse un doppia bobina 4+4 ohm,invece è un doppia bobina 2+2 che immagino collegherai a ponte in serie a 4 ohm..
Che scaldi abbastanza è normale,conta che lavorerà quasi al massimo delle sue capacità (intesa come richiesta di corrente),tra l'altro immagino che sia stata un'ora di test a tratti stressante.
Ricordo il mio vecchio 4 canali nella tua stessa configurazione,dopo un ora era davvero roventeUndecided
Detto questo penso comunque sia del tutto normale,hai montato delle ventole?
Si lo utilizzo a 4Ohm...Si era un'ora al massimo, tutti i subwoofer test che ho + hardstyle + canzoni SQ... Smile
Insomma ho stressato l'impianto come si deve Big Grin
Ventole, non ne ho montate...però a questo punto ne porei mettere due! Smile
Grazie del chiarimento Bioss, rep+! Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie Manu,sempre un piacereBig Grin
Riguardo le ventole,se non sbaglio il tuo steg è montato nel baule ma aperto,cioè non è chiuso in un box,in teoria ha spazio per smaltire il calore,certo è che un pò d'aria forzata da una ventola non può fargli di certo male.
Nel caso ne fossi seriamente intenzionato (dal momento che l'ampli non è chiuso in box) una sola ventola vicino allo chassis ( spero di aver scritto giusto) è più che sufficiente Wink
(06-04-2011, 05:43 )bioss Ha scritto: Grazie Manu,sempre un piacereBig Grin
E' scritto correttamente Wink
Rep+? XD
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Rep+? XD
Non hai confidenza con i forum? Tongue
Rep+ = Reputazione Big Grin
In effetti ce l'ho... Chiamasi battuta Wink
(06-04-2011, 19:15 )Mex89 Ha scritto: In effetti ce l'ho... Chiamasi battuta Wink
Ok, non l'ho capita!
Wups errore mio! Big GrinBig GrinBig Grin
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 8 4.628 22-10-2026, 22:16
  Taglio frequenze midrange GME NosGiu 4 2.582 05-12-2019, 23:12
  Frequenze di taglio steg 75.4 kit monza mk165 bertafilava 6 4.130 04-03-2016, 23:39
  consiglio taglio 3 vie simone01 5 3.301 12-12-2015, 01:49
  consiglio taglio dei miei componenti pietro77 29 12.722 28-11-2015, 22:15
