aiuto potenza amplificatore?
scusate se collego una cassa da 50 w rms ad un amply da 25w,e una cassa da 25 w rms ad un amply 25 w, che differenze di suono avrò?(tra la cassa 50 e 25). dico io se la cassa è nata x funzionare a 50w in rms i 25 w dell'ampy non saranno sufficienti x spingere il cono della cassa(50w). giusto? capito quello che voglio dire?::
(28-04-2011, 02:47 )Gabriele94 Ha scritto: scusate se collego una cassa da 50 w rms ad un amply da 25w,e una cassa da 25 w rms ad un amply 25 w, che differenze di suono avrò?(tra la cassa 50 e 25). dico io se la cassa è nata x funzionare a 50w in rms i 25 w dell'ampy non saranno sufficienti x spingere il cono della cassa(50w). giusto? capito quello che voglio dire?::
beh, penso che dipenda dal tipo di casse che hai e dall'ampli.
ad esempio a me era stato detto che se davo 50 watt alle mie casse (mentre al massimo ne prendevano 210 ed hanno 90watt rms) non avrebbe creato nemmeno il minimo di pressione e invece mi ritrovo con delle casse che ti sfondano i timpani e che creano una pressione micidiale.
se l'ampli ce l'hai gia prova a vedere che succede.
nn ho nnt volevo sapere......
E' un discorso piuttosto lungo. In pura teoria, un altoparlante che regge 50 watt rms gliene se dovrebbero dare 50. Ma nella pratica ci sono molti piu fattori che influiscono e non si puo fare un discorso di solo Watt. Ma bisogna considerare ogni singolo caso come caso a parte.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
sarebbe opportuno che qualcuno che ne sà piu di noi spiegasse un pò questa cosa.. sono interessato pure io..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(01-05-2011, 01:38 )giuseppel Ha scritto: sarebbe opportuno che qualcuno che ne sà piu di noi spiegasse un pò questa cosa.. sono interessato pure io..
Ogni altoparlante può sopportare una certa potenza, dipendente dalla conformazione della sua bobina.
Tuttavia, non bisogna per forza dargli quella potenza per farlo funzionare bene: ci sono tanti altri parametri dell'altoparlante che bisogna tenere in considerazione.
Da questi parametri dipende il comportamente dell'altoparlante.
Detto questo, ogni altoparlante, in genere, funziona a partire da una potenza minima fino ad arrivare alla potenza massima che gli si può fornire.
La potenza RMS è quella che gli si può dare continuamente senza danneggiarlo.
La potenza MASSIMA è quella che gli si può dare per pochi istanti dopo di che la bobina fonde perchè non riesce a dissipare tutto il calore generato.
Durante la riproduzione di una canzone, però, se si collega un amplificatore da 50 watt rms ad un altoparlante, non vuol dire che l'amplificatore eroga continuamente 50 watt: la potenza erogata sarà un sali scendi continuo funzione della canzone e del volume al quale si sta ascoltando.
Quello che conta, per non danneggiare un altoparlante, è non fornirgli distorsione.
E' la distorsione che causa i danni maggiori.
Un pò di potenza in più, ma non distorta, non danneggia l'altoparlante, entro certi limiti.
Ma basta anche un solo watt distorto per distruggere qualsiasi altoparlante.
Ah, la potenza che si può applicare ad un altoparlante non è esattamente quella di targa: dipende dal taglio che si da all'altoparlante.
Un woofer con potenza RMS di targa (potenza che gli si può fornire) di 100 watt rms, se tagliato abbastanza alto può reggerne anche il doppio o il triplo.
Se lo si fa funzionare con tagli molto bassi, anche con 50 watt lo si manda fuori corsa Wink
ok grazie
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.671 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.380 12-09-2026, 17:48
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.336 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.375 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.553 01-09-2026, 01:34
