domanda su ampli home , posso ?
posso chiedervi una cosa per un ampli da casa ?
sul forum home non mi aiuta nessuno .......
chiedila [Smile]
si puo mettere un ampli home 2 canali ( master audio mpa600 )
• 150W RMS per canale su 8 Ohm
• 250W RMS per canale su 4 Ohm
a ponte ??
per amplificare 3 casse ( 85 watt 8 ohm ) in serie ?????
dovrebbe andare cosi l'ampli vede 24 ed eroga 100 watt , e' giusto ? quanti watt vanno a cassa ??
nessuno mi di una mano ....
sovraccaricheresti solamente l'amplificatore xkè oltre al discorso della potenza c'è in ballo anche la questione degli Ohm.
Gli amplificatori da casa possono supportare casse da 4 in su ohm ma solitamente + si aumenta questo parametro + diminuisce il rendimento di potenza dell'amplificatore.
Come hai scritto su l'ampli eroga 150watt a 8 ohm se mettessimo 8x3 ohm (serie) avremmo 24 ohm quindi avremmo un rendimento di potenza al di sotto dei 50watt
Nel caso in cui si mettano in parallelo avremmo scarso 2ohm ed un amplificatore da casa nn credo possa reggere questo tipo di carico.
come temevo ......
ma se metto a ponte l'ampli ( 150W RMS per canale su 8 Ohm ) non sono quasi 300 w sempre su 8 ohm ?
300 wat con l 'impedenza di 8 ohm per 3 percio 24 ohm non diventano 100 w ?
ma comunque 3 casse da 85 w non le muove vero ?
credo di no, avresti maggiore rendimento collegandone 1 per ogni canale.
ok . ma in generale per dire , se unisco i 2 canali del' ampli .... positivo con positivo e negativo e negativo con rispettivamente i 3 positivi e i tre negativi delle casse che succede ai wat del'ampli ( dovrebbe vedere 2,6666 ohm ) , ma mi chiedo quanti watt eroga ?
pero se collego 2 casse per canale in parallelo l'imp si dimezza a 4 ohm e il canale eroga 300 wat ....non sono troppi per 2 casse da 85 watt ????
visto che avete iniziato, sposto tutto in home[Wink]
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 843 25-08-2026, 22:30
  Consiglio home theatre supermassiveblack 3 1.310 12-02-2026, 13:58
  Delucidazioni su Bose northumber82 12 6.427 28-11-2025, 19:28
  Home Hi Fi analogico peppe2377 6 2.226 05-11-2025, 00:20
  Spiegazione disturbo su cavo stereo RCA fabiospark 4 1.029 14-12-2022, 07:00
