consiglio su res xp 165 e tw. detector.
Salve amici vorrei avere un consiglio per l'acquisto due vie della res 165 xp, con tweeter detector.Volevo sapere come vanno.Grazie Enrico
ottimamente.
il wf però ... non gestisce altissime potenze , quindi occhio al gain ed al taglio passaalto , può arrivare a fondo corsa facilmente !
nessun problema. occorre solo configurarlo e tararlo adeguatamente. la sensibilità elevata fa sì che non necessiti di potenze eccessive.
Li vorrei amplificare o con un phoenix gold ms 275, o un audison lrx 2.Oppure mi hanno proposto un focal 6k3, li sicuramente non avrei problemi di fondo corsa.Il due vie della res l'ho trovato usato a 160 euro, mentre il focal lo cambierei in permuta con il mio esb 6000, gli darei 90 euro per il detector.Voi che mi consigliate amici?
Il 6k3p è piu' indicato per un 3 vie , ed è un classico wf
il res xp è ultrapiatto !
hai problemi di spazio ?
altrimenti di Res meglio il vrk170 o il 180fvh
tu hai qualche cosa da propormi, megane?
come già detto, vai tranquillo. se non esageri, non hai problemi di fondo corsa e un PG MS275 lo pilota perfettamente.
la linearità e la timbrica neutra e asciutta di un 165XP sono qualcosa di sublime. a patto di tarare bene il tutto.
(01-05-2011, 18:36 )megane Ha scritto: Il 6k3p è piu' indicato per un 3 vie , ed è un classico wf
FVH no. conoscendolo MOLTO bene, non è il wf da abbinare al detector senza un mid, perlomeno in configurazioni in cui il fuori asse ne pregiudica notevolemente l'incrocio. il detector scende.. ma ogni tw che si rispetti dovrebbe fare il ltw, e non il midrange. e con fuori assi superiori a 30° l'incrocio con un 180FVH è troppo esasperato verso il basso.
VRK gà meglio. meglio ancora un VRKO, ma a quel punto comincerebbe a mancare corpo e profondità in basso.
Vi ringrazio megane e maxi target per i consigli che mi avete dato, ne faro' tesoro, quindi 160 euro per il due vie res 165 xp e detector i filtro crossover posso darglieli tranquillamente, credo che sia un prezzo onestissimo considerando che i mw sono ancora imballati.Questo per il fa, per il posteriore mi hanno consigliato di escludere i coassiali sulla cappelliera, usero' come sub un kicker solobaric da 25 in cassa chiusa, pilotato da un audison lrx 1 monofonico.
Ciao Enrico per l'amplificazione ti suggerisco il phoenix gold ms275 e vai tranquillo!Wink lascia perdere le coassiali sulla cappelliera,sicuramente avrai più volume ma "sporcheranno" non di poco la scena sonora del fronte.
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 2 1.615 01-10-2026, 01:52
  consiglio dipaz 3 3.778 21-07-2026, 21:20
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 5 2.144 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 5 3.307 25-06-2026, 21:23
  hertz hl 165 l pato611 1 1.635 20-06-2026, 19:00
