potenza kit 2 vie
ragazzi mi togliete un dubbio??se un kit 2 vie è dichiarato per una certa potenza, assumimamo 100w rms, questa si intende per singolo canale (cioè 100w a destra e 100w a sinistra) o totale? grazie
(12-05-2011, 22:19 )mrhouse87 Ha scritto: ragazzi mi togliete un dubbio??se un kit 2 vie è dichiarato per una certa potenza, assumimamo 100w rms, questa si intende per singolo canale (cioè 100w a destra e 100w a sinistra) o totale? grazie
in un kit 2vie in genere è specificata la potenza per ogni singolo altoparlante quindi woofer e tweeter per canale,difficilmente viene indicata la potenza complessiva del kit.
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
quindi se ad esempio un kit è da 100w rms posso fornirgli 100w a canale?
si esatto.....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(13-05-2011, 01:20 )mrhouse87 Ha scritto: quindi se ad esempio un kit è da 100w rms posso fornirgli 100w a canale?
non per forza devono essere 100w , puoi metterne anche 150w a canale e far lavorare l'amply piu' rilassato , ascoltare un amply sull'orlo della crisi non è il massimo !
Ma può darsi che , un 2 x 80w suona meglio e piu' forte di un 2 x 150w , dipende dalla qualità .
A parità di qualità Big Grin meglio il 2 x 150w ... che suona piu' rilassato Wink
Di solito i Kit li dichiarano con la potenza del wf ... puoi anche andarti a vedere le caratteristiche del componente singolo del kit ... se c'è !
per esempio il kit monza MK165 è fatto dai componenti singoli MW165 ed MW25 + , ovviamente , il crossover MX20
scusa dario ma non ho capito cosa vuoi dire...a parte che io parlavo del kit e non dell'ampli,ma poi erogando 150w lavora meno stressato che erogando 100w??Huh
nel senso che un amplificatore,più è potente,e più fatica di meno a pilotare altoparlanti.....ti faccio un esempio.....conta che si deve andare ad amplificare un kit tipo il coral.....ok?lo amplifichi prima con uno zapco studio 150(75x2)....e il gain lo metti a metà....mettendo al posto dello studio 150,lo studio 300(150x2),a parità di volume il gain dell'amplif sarà più basso rispetto allo studio 150,dato che ha più potenza,e conseguentemente lo stressi di meno.....e allo stesso tempo avrai un maggior controllo e maggiore potenza.....spero di essere stato chiaro....non è difficile da capire.....Big Grin
se un altoparlante è 100w rms , significa che gli puoi buttare 100w rms (o anche meno) oltre questa soglia ,incomincia ad entrare in compressione dinamica e l'aumento di pressione è minimo ... è distorsione .
La potenza la dà l'amply Dodgy non gli altoparlanti.
se metti un 75w x 2 , fino a 75w x 2 , gli altoparlanti da 100w sono tranquilli !
ma se tu gli vuoi dare di piu' ( 80w x 2 dallo stesso amply ) ascolterai il clipping ...la distorsione dell'amply , che è dannosa per gli ap!
se metti un 150w x 2 , fino a 100w x 2 gli altoparlanti da 100w aumentano la loro pressione , se già gliene dai 120w x 2 , l'amply intanto non è in clipping ...ma ascolterai , casomai ,un pochino di distorsione da parte degli ap e non dell'amply in clipping , e gli altoparlanti reggono meglio la distorsione propria , anzichè quella dell'amply in clipping !
quindi , quello da 150w x 2 erogando di meno , lavora piu' rilassato !
Se tu sei a 150km/h con una fiat600 , sei al fondo ...se invece sei a 150 km/hcon una ferrari , il motore è piu' rilassato .
Questa è solo teoria ... poi dipende dai tipi di amply e dai tipi di altoparlanti , clipping morbido o clipping brusco , eccetera ...........
la spiegazione sulla potenza, l'ampli e il clipping è stata molto esaustiva, solo che prima non capivo perchè pensavo ti riferissi ad uno stesso ampli...cmq grazie!
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 2.965 18-07-2026, 04:38
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.254 06-07-2026, 16:34
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.716 19-06-2026, 16:38
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.100 23-12-2021, 02:20
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.187 26-05-2021, 14:58
