Ampli per rainbow hammer 12"
Ciao a tutti ragazziCool
Ho comprato tempo fa questo sub nel mercatino per un amico.
Ottimo sub, l'ho provato anche con il mio zapco e devo dire che mi è piaciutoBig Grin
E' installato in una cassa chiusa da poco più di 30lt e il genere di musica che ascolta è abbastanza vario. Diciamo che ci vuole sia tamarrare che ascoltare della buona musicaBig Grin
Io ho occhiato un phonocar ph5220, pensate possa andar bene su questo sub oppure è un po troppo "generoso"Big Grin??
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
mannò... meglio un finale abbondante con corrente a sufficienza.
meditate gente meditate..
(20-05-2011, 18:52 )Hertz89 Ha scritto: mannò... meglio un finale abbondante con corrente a sufficienza.
Non ho capito cosa intendi hertz... Secondo te può andar bene il phonocar??
BATTERIA: hps75Ah
bè, non so come suona... ma se rende come dichiara, va più che bene. Poi dipende sempre dal contesto.
(20-05-2011, 19:19 )Hertz89 Ha scritto: bè, non so come suona... ma se rende come dichiara, va più che bene. Poi dipende sempre dal contesto.
Il fronte è composto dal kit monza amplificato dal monacor hpb-604...
Forse però sono un po corto con la misura dell'alimentazione. Ha un 4awg dalla batteria e se il phonocar dichiara dati reali forse è risicatoUndecided
BATTERIA: hps75Ah
risicatissimo... comunque l'ampli va bene.
Confermo. l'ampli non è affatto male, ma vuole benzina, quindi rivedete assolutamente l'alimentazione del sistema.
(20-05-2011, 19:40 )maxtarget Ha scritto: Confermo. l'ampli non è affatto male, ma vuole benzina, quindi rivedete assolutamente l'alimentazione del sistema.
Weee MaxBig GrinTongue
Benissimo, quindi teoricamente con un altro 4awg farei sonni tranquilliBig Grin
Grazie dei consigli carissimiWink
BATTERIA: hps75Ah
Max,mentre uno steg qmos 120.2 ,oppure un Audison. Lrx 1.400 come li vedresti????
Propongo questi perché sono sulla stessa fascia di prezzo e almeno così non dobbiamo revisionare l'alimentazione......
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
(24-05-2011, 19:07 )valerio cip Ha scritto: Max,mentre uno steg qmos 120.2 ,oppure un Audison. Lrx 1.400 come li vedresti????
Cerca qualche Rockford serie Power o Punch, uno di quelli piccolini tipo il 400.2 o il 500S.
Vanno alla grande su medio-bassa e bassa.
Oppure, il 120.2 già da te citato o un K2/01.
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.823 17-09-2026, 19:32
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.707 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.605 13-07-2026, 14:26
  Info ampli: T-Roby82 5 1.849 16-12-2025, 02:41
  ampli mosconi fiore90 133 91.128 28-09-2023, 16:41
3 Ospite(i)
