Mi sono rifatta lo xeno e...
stupendi i cerchi!!!!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
beatiful i cerchi
grazie raga dai che mi emozionooooooooo Big Grin Big Grin
belli i cerchi.....
ora con lo xeno scordati pure gli abbaglianti!ahahahci si vede ad un chilometro di distanza ahahahBig Grin
non ripasserei più alle alogene.....xeno foreverBig Grin
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
diciamo di si..è tutta un altro tipo di luce ho notato la differenza non tanto in profondita del fascio ma di vista laterale quello si!!da panico! Big Grin
(25-05-2011, 17:36 )Michelangelo Ha scritto: diciamo di si..è tutta un altro tipo di luce ho notato la differenza non tanto in profondita del fascio ma di vista laterale quello si!!da panico! Big Grin
In genere quando si passa dalle lampade alogene allo xeno bisognerebbe per ottenere un risultato migliore alzare leggermente i fari dai regolatori del faro stesso in modo da sfruttare appieno anche la luce in profondità
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
Casomai il contrario, se li alzi pure chi viene contro non vede niente.
(26-05-2011, 07:00 )Madness Ha scritto: Casomai il contrario, se li alzi pure chi viene contro non vede niente.
Bisogna alzare il giusto sensa esagerare altrimenti ti vengono addosso!
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
mhhhh..non saprei come fare...devo vedere!
All'interno del vano motore, sul posteriore dei fari, ci sono delle viti in plastica (di solito bianche) che servono a regolare l'altezza.
Imposti l'altezza su 0 ti metti in piano davanti a un muro e fai due segni (o metti del nastro) all'altezza esatta del centro dei fari (solitamente sulla plastica ci sono due crocette appena visibili per segnare quel punto), poi vai a 10 mt dal muro e li dove i fasci di luce "svirgolano" __/__/ la luce deve stare 10 cm sotto i segni che hai preso.
  Questi sono davvero dei coxxxxxazzi jokRogg3 4 2.489 20-05-2026, 18:30
  mi fate un favore? Forno 7 2.957 25-05-2021, 15:11
  Sono andato a prenderlo! PP pc 2150 El3ctro 5 2.232 25-05-2021, 14:29
  cerco adesivi! chi mi aiuta??? arunmaltese 3 1.882 25-05-2021, 12:03
  Ragazzi, io ne sono rimasto scioccato.. SilverSound 7 3.191 25-05-2021, 09:25
