10-06-2011, 04:58
Io eviterei il kit posterire e investirei quella cifra in altro modo, ad esempio sul kit anteriore.
il mio primo impianto...
10-06-2011, 04:58
10-06-2011, 05:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2011, 05:10 da megane.)
(10-06-2011, 04:44 )malchino Ha scritto:Allora , se amplifichi con la sorgente , i cavi vanno dalla sorgente agli altoparlanti .(10-06-2011, 04:34 )megane Ha scritto: Se amplifichi con la sorgente lascia quelli originali , la potenza è 15w x 4 invece se amplifichi con amply separato i cavi vanno dall'amply agli altoparlanti e dalla sorgente all'amply , il cavo rca per dargli il segnale ! quindi per step futuri , in ogni caso devi modificare percorso dei cavi ! Lascia quelli originali ( modificandoli per inserire il crossover passivo ) , Non serve metterli piu' grossi se la potenza è quella della sorgente ...poi quando aggiungi l'amply li cambi !
10-06-2011, 05:23
(10-06-2011, 02:18 )malchino Ha scritto: dunque aggiorno un pò la questione. ma quindi se ho capito bene vogliono amplificarti solo il sub e mandare gli altoparlanti con l'autoradio? perchè non capisco come facciano a fare l'impianto amplificando woofer e tweeter con i cavi originali
10-06-2011, 07:09
(10-06-2011, 05:06 )megane Ha scritto:(10-06-2011, 04:44 )malchino Ha scritto:Allora , se amplifichi con la sorgente , i cavi vanno dalla sorgente agli altoparlanti .(10-06-2011, 04:34 )megane Ha scritto: Se amplifichi con la sorgente lascia quelli originali , la potenza è 15w x 4 ok ora il discorso è molto più chiaro ![]() ![]() in prarica devo cambiarli visto che amplifico con ampli.... x THETEK credo che montassero i cavi rca dalla sorgente all'ampli e poi dall'ampli alle casse quelli di serie alfa romeo
10-06-2011, 07:12
(10-06-2011, 07:09 )malchino Ha scritto: x THETEK credo che montassero i cavi rca dalla sorgente all'ampli e poi dall'ampli alle casse quelli di serie alfa romeo non possono utilizzare quelli , tranne se gli amply li metti a cruscotto !
10-06-2011, 07:18
(10-06-2011, 07:12 )megane Ha scritto:(10-06-2011, 07:09 )malchino Ha scritto: x THETEK credo che montassero i cavi rca dalla sorgente all'ampli e poi dall'ampli alle casse quelli di serie alfa romeo credo che mandassero i cavi dall'ampli al cruscotto............. una specie di "vai" e " torna" nel senso che la sorgente manda all'ampli e poi dall'ampli tornano nel connettore dietro la sorgente...... non so.... non mi sono addentrato nello specifico..... anche perchè era solo a livello di preventivo....... comunque lunedì passo da un altro istallatore che conosco per fama..... vediamo cosa propone
10-06-2011, 08:05
(10-06-2011, 07:18 )malchino Ha scritto:(10-06-2011, 07:12 )megane Ha scritto:(10-06-2011, 07:09 )malchino Ha scritto: x THETEK credo che montassero i cavi rca dalla sorgente all'ampli e poi dall'ampli alle casse quelli di serie alfa romeo ![]() ![]() ![]() NON mi è molto chiaro ![]()
14-06-2011, 04:08
rieccomi qui........
oggi sono andato in gita da un istallatore...... ho sentito un impianto che a suo avviso era eccezzionale come qualità-prezzo............ ![]() ![]() non vado nei dettagli ma ora la questione è: io sono della provincia di Varese non c'è qualcuno nelle vicinanze che può farmi sentire il suo impianto......
22-06-2011, 05:22
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ho fatto il primo passo..... preso una sorgente ...... pioneer p 88 usata visto il prezzaccio spero che nel pacco non ci sia un mattone
22-06-2011, 17:12
se è tenuta bene auguri allora.....è davvero un ottima sorgente....una delle migliori sul mercato.....ma ora il problema è un altro.....devi mettere un amplificatore.....
....non puoi avere una p88rs con tutte quelle regolazioni,pre out a 5 volt,e lasciare funzionare solo l'amplificatore interno.....ti prego,non lo fare.....metti un kit da 150euro all'anteriore,e non mettendo niente al posteriore usi quei 150euro x un buon amplif usato.....a quel prezzo trovi degli old school fantastici.....tipo orion,audison vr,phoenix gold,precision power,audio art e chi più ne ha più ne metta.....ma almeno con il kit amplificato avresti giovamenti davvero degni di nota.....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000 Woofer-->ESB 7000 mb1000 Amplificatore-->ESX QUANTUM Q704 Tweeter-->ESB 6000 blu note |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto fiat panda vecchio modello....... | francesco_bonfrate | 4 | 3.571 |
15-11-2026, 04:50 Ultimo messaggio: Narefanchik |
Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 | device223 | 8 | 4.907 |
08-11-2026, 06:38 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Primo step su Fiat Grande Punto con schema | Dj_P4nd4 | 1 | 5.961 |
06-11-2026, 09:46 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.265 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 8 | 3.075 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| 1 Ospite(i) |
