ecco un nuovo problema :)
allora ultimamente alcune volte quando metto " a palla" dopo un pò sento un calo di toni, cosa può essere????
forse il sony xm 4520 che visto l'età sarà da cambiare qualcosa all'interno???
ps: domanda di curiosità ma su quale marca di condensatori devo dirigermi se volessi cambiarli??? elna va bene??
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
(12-06-2011, 19:02 )fiore90 Ha scritto: allora ultimamente alcune volte quando metto " a palla" dopo un pò sento un calo di toni, cosa può essere????
Può anche essere la batteria che se ne sta andando Wink
o cavolo davvero??? i toni però si abbassano solo sul fronte, il sub rimane uguale ( mi pare)
(12-06-2011, 23:47 )fiore90 Ha scritto: o cavolo davvero??? i toni però si abbassano solo sul fronte, il sub rimane uguale ( mi pare)
Se hai un'altra batteria che non usi prova a mettercela in parallelo e vedere cosa succede.
Puoi fare anche un'altra cosa: stacca l'ampli del sub e ascolta il FA senza.
Se si abbassa di meno o ci mette più tempo ad abbassarsi allora è sicuramente la batteria.
Confermo quanto detto da djbert, hai notato inoltre fari o altro che lampeggiano a ritmo di musica? Se si è un'ulteriore conferma di ciò.
Per i condensatori, se proprio vuoi (ma assicurati che è necessario farlo altrimenti lascia stare), panasonic FM o FC per l'alimentazione ed elna cerafine o nichicon gold tune per sezioni pre, giusto per citarne alcuni tra i più diffusi e di facile reperibilità. Wink
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
cavolo oggi me lo ha fatto per tutto il tempo che sono stato in macchina, mi sa proprio che è un problema di batteria!!! allora metto al massimo, dopo 15 secondi appena la tensione comincia a scendere, avviene una abbassamento dei toni e cm se si abbassasse il volume da solo, la tensione non scende mai sotto i 12, e calata massimo fino a 12,5, domani carico la batteria e vedo che succede, se continua provederò a cambiarla. è una bosch 80 ah ha 2 anni e mezzo di vita e mai dato nessun problema!!
provato con una fam 80 messa in parallelo e il problema persiste, ho fatto varie prove con gli ampli e il problema è del sony.
allora può essere che sia arrivato il momento di un bel recapp.......Big Grin
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
l'ho smontato sembra in ottima forma, quando posso metto una foto, cmq continuo a cercare il problema, vado a controllare i cavi.
prova momentaneamente il carpower sul fronte.
se non si ripresente il problema, allora sarai sicuro che è il sony.
da valutare bene, un recap costoso sul segnale con cerafine o nichicon; il finale costa poco, la spesa potrebbe non essere giustificata.
concordo invece per una buona ricappata sull'alimentazione, se te lo fai da solo (operazione semplicissima) con pochi euro ridai un pò di birra all'ampli.
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 840 30-08-2026, 00:18
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.604 30-07-2026, 14:00
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 3.936 03-07-2026, 20:09
  Problema Phonocar 5200 Tuning 8 5.032 25-06-2026, 23:19
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 17.867 09-06-2026, 18:13
