mi serve ancora il vostro aiuto
allora ragazzi siccome quando metto a 25 il mio massimo dopo un pò i tw si abbassano e leggendo in giro che molti crossover hanno il ptc che è una sorta di protezione volevo sapere se anche questo cross ha un PTC perchè sul sito c'è scritto cm caratteristica crossover :
hi-frequency electronic power control !!!!
http://www.targetaudio.it/tdk-600/1923
pure io mi sto informando su questo ptc; questo ragazzo ha risolto così: http://www.teamspl.it/forum/index.php?ac...ic=30777.0
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
(22-06-2011, 20:51 )marcosound Ha scritto: allora ragazzi siccome quando metto a 25 il mio massimo dopo un pò i tw si abbassano e leggendo in giro che molti crossover hanno il ptc che è una sorta di protezione volevo sapere se anche questo cross ha un PTC perchè sul sito c'è scritto cm caratteristica crossover :
Apri il coperchio del crossover e vedi se dentro hanno messo una ptc, no?
cm Si riconosce?
Dovrebbero essere così ma probabilmente esisteranno anche in altre forme.
http://image.made-in-china.com/2f0j00nMp...0-075-.jpg
si c'è una cosa del genere di color marroncino!
può esser k con il tempo Si rovini e entri in funzione quando non dovrebbe?
Non credo, un termistore ptc non è altro che una resistenza con coefficiente di temperatura positivo ossia aumenta la sua resistenza all’aumentare della temperatura. La sua caratteristica di resistenza in funzione di T dipende dai materiali con cui è realizzato, mi sembra strano che cambi con il tempo.
Il calo sui tw lo senti allo stesso modo su entrambi i canali?
si a me lo fa su entrambi i tw!!! possibile che lo spingo il fronte con un 60 x 2 e non vi è minima distorsione perchè entra in funzione questo ptc, forse do troppa potenza????
Si entrambi i canali, prima non me lo hai mai fatto o non me ne sono mai accorto, però con l'arrivo del caldo questo problema Si fa sempre più presente. Io se metto i tw a +5 il problema lo fa forse perché enfatizzo troppo è introduco magiore distorsione, Ma se metto gli alti a 0 è vero k il calo non avviene Ma non mi piace il suono xké non è arioso
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.553 12-01-2022, 06:00
  aiuto crossover giuseppe1234 7 3.682 19-10-2018, 23:03
  Aiuto tagli! Cav84Ra 4 2.262 22-02-2018, 23:59
  Aiuto costruzione sistema full passivo atos_hifi 0 1.267 16-12-2016, 08:18
  Aiuto per passivo Sub micrograna 19 10.489 16-11-2014, 07:55
