sub woofer da pannello
no..... non è tessuto
il moplen è plastica.......
simile al pvc ma con una composizione diversa che la rende molto meno fragile
visto che forno mi consigliava di usare la vetroresina.....
questa mi uscirebbe gratis a costo zero dal lavoro.....
infatti i diametri che ho usato nei calcoli dei litri sono dati dallo spessore dei tubi....
guarda questo link
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.impiantigalvanici.it/UpImmagini/images/elettroventilatore-moplen.jpg&imgrefurl=http://www.impiantigalvanici.it/pagine/37-elettroventilatori.html&usg=__qpAfpZfcT7mhdWTvfNbsROBmzTI=&h=705&w=945&sz=329&hl=it&start=120&zoom=1&tbnid=asoTqXzg1kXSxM:&tbnh=157&tbnw=223&ei=PEQNTrD1FIbGtAbXvqWKDw&prev=/search%3Fq%3Dmoplen%26hl%3Dit%26biw%3D1904%26bih%3D871%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=870&vpy=512&dur=2034&hovh=194&hovw=260&tx=136&ty=120&page=4&ndsp=35&ved=1t:429,r:30,s:120
la parte che vedi "bianca" è moplen....
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
La vetroresina dentro alla cassa?
Ma fai un box normale di legno, e poi semmai valuta dacron o bugnato all'interno e via..
la vtr marco gli serve se ricalca il vano ruota di scorta... con la plastica malchino non puoi fare niente... la vtr ti crea di modellare un qualcosa che poi diventa bello rigido vedi le barche roulotte ecc...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Ah bè, per quello certamente.
Ma avevo capito volesse fare un box di legno classico, da adagiare dentro al vano, possibile?
(02-07-2011, 03:29 )marco206spl Ha scritto: Ah bè, per quello certamente.
in legno classico mi viene difficile fare un cilindro.....
quindi parlando con l'attrezzeria della mia ditta avevamo avuto l'idea di questo cilindro con materiale alternativo.....
comunque ormai è in produzione, al pranzo quasi sicuramente lo vedrete cosi
magari dal vivo si riesce a capirsi meglio
Pioneer p88 rs
mi raccomando... anche se trovi un materiale duttile capace di creare un alloggiamento per un ap ricorda che tale materiale dovrà essere trattato in modo che non vibri assolutamente, non crei riflessioni, non abbia sviati e cmq abbia almeno la resistenza pari ad un pannello di legno di 19mm... altrimenti avrai perso tempo e avrai un risultato pessimo in fatto di suono....
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
come resistenza supera di gran lunga il legno.....
non vorrei dire una cazata ma negli impianti della ditta viaggia a circa 2 bar
per farti capire...il turbo dei motori diesel arriva a circa.....0.7-1.2 bar
oggi mi hanno messaggiato che era finito quindi domenica ne parliamo.....
Pioneer p88 rs
io per evitare sbattimenti eccessivi farei una cassa il cui fondo e lati è interamente in vtr, non ti serve altro cheun rotolo, magari 2 di nastro carta quell largo in modo da tapezzare il vano ruota scorta.
prima insonorizzi il vano con materiale idoneo, poi nastri il tutto.
Secondariamente 2 metri quadri di pyle adagiato sul fondo e sui lati a più strati (e se fa le pieghe e sovrapposizioni anomale chi se ne frega...) e vai di resina liquida diluita. lasci asciugare la notte intera per completare il processo di catalisi.
il giorno dopo smonti il tutto. Ti crei il pannello in legno da alloggiare al di sopra e lo resini al calco che hai fatto precedentemente e hai il tuo box finito, antirombo all'interno se vuoi...
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(03-07-2011, 06:23 )prisonbreak Ha scritto: io per evitare sbattimenti eccessivi farei una cassa il cui fondo e lati è interamente in vtr, non ti serve altro cheun rotolo, magari 2 di nastro carta quell largo in modo da tapezzare il vano ruota scorta.
non è lo stesso che usare un cilindro di plastica?
passi l'antirombo all'interno (volendo) e poi resta nascosto sotto il doppio fondo di legno....
Pioneer p88 rs
ho paura che la plastica abbia delle risonanze, non mi sembra tanto sorda.
  Sub da 20 in poco spazio skiocink 26 9.616 07-10-2019, 02:14
Music Box da bassone che suona fino ai 20 hz? Riccardosp 2 2.071 22-12-2018, 01:13
  Cambio woofer dal box medinho-dj 20 8.521 21-12-2018, 21:19
  Litraggio cassa woofer da25 pietro77 0 1.448 21-12-2018, 08:03
  Sub da riconare jojostyle90 0 1.002 13-10-2018, 01:41
