differenze cavi segnale
Ciao a tutti,ho un quesito da proporvi:che differenza c'è tra un cavo di segnale sbilanciato,semibilanciato e bilanciato.
Parlo di differenze a livello di numero di poli tra le varie tipologie.
Grazie.
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
provo a risponderti a livello pratico per quanto ne so io..lo sbilanciato credo sial il normale rca classico il semibilanciato lo costruisci con il cavo microfonico e dovrebbe avere un "verso" di collegamento mentre il bilanciato so che devi avere l ampi che accetta cavi bilanciati se no nada..aspetta max xo..ne ho gia discusso con lui x quanto riguarda l rca con il cavo rg59..
Il semibilanciato si fa con lo stesso cavo del bilanciato (2 conduttori + calza) con la differenza che il semibilanciato ha (solitamente) il lato sorgente con la calza a massa e il lato amplificatore con la calza isolata.
Per farla semplice e breve il bilanciato ha tutti e 3 i conduttori collegati da entrambe le parti ma servono elettroniche predisposte. La sorgente manda il segnale in uscita in controfase (sfasato di 180°) su uno dei due poli, quando questo arriva all'amplificatore, viene rifasato e il disturbo (che non era stato sfasato essendo un segnale "pescato" dal cavo) si viene a trovare in controfase, annullandosi.
fantastico! grazie mille!!
Grazie dell'esauriente spiegazione....
Non ho però ben capito il fatto della calza del semibilanciato.......
Nel semibilanciato hai 2 conduttori interni + la calza. Dal lato sorgente colleghi uno dei due conduttori al polo centrale dell'rca e l'altro conduttore insieme alla calza a massa. Dal lato ampli un conduttore sempre sul polo centrale e l'altro a massa, la calza da questo lato non va collegata.
potreste postare immagini od esempi delle varie tipologie di cavi?
(16-07-2011, 17:40 )WinMX354 Ha scritto: potreste postare immagini od esempi delle varie tipologie di cavi?
si infatti sarebbe molto utile....
Sono pigro e non mi andava di disegnare, ho trovato questo che si capisce anche se il cavo è a 4 conduttori più calza.
Il principio comunque è lo stesso. Quella grigia è la calza.
[Immagine: 95384432.png]
Perrrrfettooooooo...grazie mille.
Alla parte sinistra va collegata la sorgente,mentre a destra l'ampli,giusto?
  Differenze suono(tecnologia vecchia e nuova) simonebettini 5 3.625 24-09-2019, 16:17
  offro autocostruzione cavi rca superheavy 17 9.601 05-04-2014, 06:03
Information Parliamo di cavi RCA Titanic 5 3.833 27-11-2012, 08:43
  Parliamo di cavi ..... Hertz89 207 175.049 03-05-2012, 20:56
  Convertire un segnale da digitale ad analogico cesco v91 1 1.739 16-02-2012, 09:21
