ads pp80
Buondi a tutti volevo un paio di delucidazioni su 2 potenziometri presenti sul dorso dell ampli uno dovrebbe essere il xover xche girandolo sento che i tw diventano più o meno cupi come suono mentre l altro lo ho girato ma non noto differenze...chi sa aiutarmi? Grazie
dovrebbero essere entrambi potenziometri, uno per canale, il pp80 non ha crox.
a cosa è collegato?
Come gain ha un tasto low e hight..e' collegato a dei ct 250 Smilegrazie
sono i guadagni di ogni singolo canale.
low e high sono l'adattamento al segnale in ingresso.
Allora uno non va..xche se lo giro non sento nulla di differente..con l altro invece si..controllo e poi vi faccio sapere
fotooo Wink cosi vediamo meglio.!
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
alla fine ho risolto sono due gain "separati" ma oggi dopo che smanettavo i tw non vanno piu o megio vanno a colpi..si sente tipo un tac come quando si accende l ampli senza l antibump suonano 1 sec e muoiono ancora..devo vedrìere ancora bene che puo essere...idee?Smile
il finale ha qualche problemino.
gia mi sa propio di si...anche xche non ce un led niente di niente x capire se va o no...fatto sta che lo ho sostituito col glorioso meriadian power e funziona di nuovo senza nessun problema di sorte...devo dire che il pp80 è diverso da tutti quelli che ho visto dentro..è fatto strano ha tipo due placchette di plastica ai lati con scritto pp80 e una sorta di protezione sopra...magari posto 2 foto x capire un po meglio Big Grin
(02-08-2011, 01:51 )Michelangelo Ha scritto: gia mi sa propio di si...anche xche non ce un led niente di niente x capire se va o no...fatto sta che lo ho sostituito col glorioso meriadian power e funziona di nuovo senza nessun problema di sorte...devo dire che il pp80 è diverso da tutti quelli che ho visto dentro..è fatto strano ha tipo due placchette di plastica ai lati con scritto pp80 e una sorta di protezione sopra...magari posto 2 foto x capire un po meglio Big Grin
Le 2 placcone grosse di plastica non sono altro che chip belli grossi integrati e non sono altro che i finali. Le 2 viti che vedi di ognuno non sono altro che per fissarli al dissipatore. Poi hai la sezione alimentazione separata da un lato, ed al centro dei 2 grossi chip il restante. Wink
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  ampli per sub in coppia con ads nico156 2 962 24-05-2021, 07:53
  Audiosystem ADS 11002 Vs Steg qmos 120.2 davidetuning206 2 1.802 23-05-2021, 21:34
  Installare ampli ADS PQ20 3DSMAX 8 2.665 11-09-2019, 02:53
  ADS PQ 20 Audioflac 37 10.267 06-01-2019, 19:41
  Ads Pq10 stany78 29 5.025 06-09-2017, 19:27
