24-07-2011, 07:00
Scusami ma non cambia nulla Lucià! ora mi dà 2.5 ohm... la scala non cambia il valore.. mi dà solo i decimali !!
Steg Qmoss 220.2 incandescente
24-07-2011, 07:00
24-07-2011, 07:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2011, 07:17 da manu51.)
Si, Luciano ha ragione!
Volevo dire: "Ma non è che usi sempre quel cavo per metterlo in serie e magari è danneggiato e non fa il ponte tra le bobine?" Poi ho visto, che segna 0,002-0,003!!! Questo significa, che ha 3Ohm o qualcosina in più, ma non puoi saperlo, perchè la scala di misura, che hai settato è troppo grande e va al di fuori degli spazi disponibili nel tuo display 0,003X. Come ha detto Luciano, devi mettere una scala di misura minore, 10^1, 10^2 (dopo non so, come funziona il tuo, perchè io uttilizzavo sempre Fluke)
24-07-2011, 07:19
Ragazzi ora chiamo a luciano e ci parlo un pò così faccio tutte le prove che mi dice
24-07-2011, 07:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2011, 07:24 da manu51.)
24-07-2011, 09:06
No no ho cambiato 20 volte i cavi
![]() Comunque ragà... dopo una discussione illuminante con il Grandissimo Luciano abbiamo concluso che le bobbine sono andate in corto... quindi mi ha spiegato sul da farsi... possiamo chiudere questo thread che x poco non faceva riscrivere la storia della fisica :p In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
24-07-2011, 17:11
Bobine in corto... praticamente quando ha scaldato, le ha fuse in qualche punto. Per questo misura sempre lo stesso valore... non ha più 2 bobine separate ma un unica bobina fusa in un punto... Bisognerà vedere cosà dirà l'ampli adesso... gli ho detto di fare delle prove e come regolare il tutto.
meditate gente meditate..
24-07-2011, 22:40
(24-07-2011, 05:15 )Skyline89 Ha scritto: Si grazie magari diventassi ricco x questa cosa... cmq ragazzi stò caricando 220 mb di video su youtube e vedrete rimanete connessi che tra un oretta lo posto e poi vi dirò Ecco l'arcano svelato. Bobine in corto.. Una bella scaldata ha fatto il danno! Tu che dici luciano? ![]() ![]()
25-07-2011, 00:24
che dico? niente... dovrà assolutamente utilizzare una bobina per canale... Ieri sera gli ho fatto fare il test della continuità... le due bobine risultano in corto e per fortuna non lo sono con il traferro . Il sub è ancora buono ma è da utilizzare per sempre a 2 ohm..... adesso bisognerà vedere se la bobina ha subito fisicamente danni... ma questo ce lo dirà lui quando suonerà.
Gli ho dato dei consigli su cosa comprare e come tarare il sistema per non far danno.
25-07-2011, 01:21
ragazzi ho montato il tutto... anche le morel nel fronte... il suono è semplicementespettacolare... suono pulitissimo ! però dovrò mettere un'altro ampli x il fronte...
25-07-2011, 01:39
fatto come ti ho detto ?? tensione?
meditate gente meditate.. |
| Discussioni simili | |||||
| Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 | Skyline89 | 10 | 6.522 |
25-08-2026, 22:47 Ultimo messaggio: soniyasinghania |
| Steg k2 01 in protezione (canale destro) | lucido97 | 9 | 4.480 |
20-08-2026, 18:06 Ultimo messaggio: nehdutt |
| steg k204 led rosso lampeggiante | Antoibiza | 31 | 16.891 |
04-07-2026, 20:59 Ultimo messaggio: yasminansari |
| Impact hc 550.2 vs steg k2 04 | Siculo | 5 | 2.036 |
01-06-2026, 06:04 Ultimo messaggio: anna1223 |
| problema steg qmos 75.6 | magelova62 | 9 | 4.027 |
10-04-2026, 22:07 Ultimo messaggio: BenSally |
| 2 Ospite(i) |
