Riflessione recente su kit morel tempo VS originali SEAT
(02-08-2011, 04:43 )BruNOS Ha scritto: Io sto provando il kit morel sulla ka (c'è la discussione qui sul forum). Riguardo la medio alta sono molto soddisfatto, in medio bassa non saprei in quanto sono obbligato a tenere il passa altro a 160 hz e per adesso vibra tutto...mai viste portiere così penose in vita mia. Dopo che avrò inosonorizzato vedremo...
con che ampli? crox originali?
(02-08-2011, 04:34 )AlvinBreg90 Ha scritto: comunque, tu volendo potresti montare anche due ampli girati al contrario sotto il primo pannello.. ci starebbero comodi! poi quando lo devi alzare lo alzi tipo cofanoSmileBig Grin no?
mmm.. non sono sicuro di aver capito cosa intendi... potresti spiegarti meglio? di sicuro mi stai facendo venire delle idee
Furi FA4040 e crox originali. Ho notato comunque che il 6 db/ott sul tw è troppo blando, spero di riuscire a fare presto due crox più decenti.
invece di fissare gli amplificatori sotto sul pannello dove si trova il subwoofer come stai facendo ora, fissali a testa in giù sul pannello che ci vai ad appoggiare sopra (quello che tu nella seconda foto hai tirato via), poi per aprire il vano ruota di scorta vai ad alzare questo pannello come un cofano... puoi anche farci un stanghetta (propio come i cofani motore) per tenerlo alzato in caso tu debba andare a prendere la ruota di scorta...!
(02-08-2011, 20:55 )AlvinBreg90 Ha scritto: invece di fissare gli amplificatori sotto sul pannello dove si trova il subwoofer come stai facendo ora, fissali a testa in giù sul pannello che ci vai ad appoggiare sopra (quello che tu nella seconda foto hai tirato via), poi per aprire il vano ruota di scorta vai ad alzare questo pannello come un cofano... puoi anche farci un stanghetta (propio come i cofani motore) per tenerlo alzato in caso tu debba andare a prendere la ruota di scorta...!
la tua idea purtroppo non è molto fattibile perchè la copertura sono in realtà due pezzi e non vengono aperti stile cofano ma proprio levati di mezzo altrimenti sarebbe troppo complicato prendere la ruota di scorta.. cmq mi hai fatto venire un idea.. se riesco ad applicarla biamplifico il FA con i tagli in attivo dalla sorgente.. e vediamo che ne esce fuori..
(02-08-2011, 07:07 )BruNOS Ha scritto: Furi FA4040 e crox originali. Ho notato comunque che il 6 db/ott sul tw è troppo blando, spero di riuscire a fare presto due crox più decenti.
spero posterai il tutto anche qui eheh..
Certamente.
novità sui crox?
Nada...
Prima di lavorare al crox vorrei insonorizzare le porte ma aspetto che il proprietario le faccia sistemare dal carrozziere perchè ci sono un paio di bottarelle.
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 7 3.399 18-07-2026, 04:38
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 5 2.166 10-07-2026, 20:59
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 5 2.904 19-06-2026, 16:38
  DOMANDE SU WATTS OHMS COLLEGAMENTI maestro 5 5.328 21-04-2026, 01:30
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 2.024 01-04-2026, 14:55
