pareri su altoparlanti sonora ( sica)
come da titolo sono interessato a qualche parere sugli altoparlanti sonora e a qualche dato tecnico Smile
che ci devi fare?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(01-08-2011, 06:03 )cesco v91 Ha scritto: che ci devi fare?
me li ha consigliati un installatore per l'alta efficienza
Mai sentiti di presenza ma a detta di molti e di professionisti sono degli ottimi altoparlanti Wink
io ne ho sentiti 2(uno per porta) amplificati da uno steg k2 04 settato per non mandare più di 200watt rms e mi hanno fatto paura da quanto suonavano secche Smile
Lo Steg K si può settare per mandare massimo un tot di potenza??? Huh
Sono davvero degli ottimi altoparlanti per fare alta efficenza.
Tieni conto che un mio amico con un 16 a porta ha dovuto mettere due sub da 32 per sentire il basso e non ha neanche le trombe!
Inoltre hanno anche una buona timbrica.
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
Citazione:Lo Steg K si può settare per mandare massimo un tot di potenza???
Quante cose si scoprono ahahahah
Comunque le ho sentite e ad andare vanno, per l'alta efficienza sono buone, reggono parecchi watt, ma dire che hanno una buona timbrica è moooooltoooo relativo.
Se vuoi sbordellare potrebbero andare bene
la timbrica buona ce l'hanno, il problema è sempre il solito: non suona solo l'altoparlante, ma tutta la catena; e nel caso di un sonora, è ancora maggiore la necessità di creare una portiera sorda e rigida, un ottimo accoppiamento meccanico, amplificazioni e tarature degne di nota.
in caso non si voglia, o non si sia capaci di fare tutto ciò, meglio un cm200 ciare.
(02-08-2011, 23:28 )maxtarget Ha scritto: la timbrica buona ce l'hanno, il problema è sempre il solito: non suona solo l'altoparlante, ma tutta la catena; e nel caso di un sonora, è ancora maggiore la necessità di creare una portiera sorda e rigida, un ottimo accoppiamento meccanico, amplificazioni e tarature degne di nota.
io metterò 2 25 per porta con un driver ancora da stabilire e la portà la dovrò isolare bn e fissare ancora meglio sennò sono cavoli
(02-08-2011, 19:45 )Lele206 Ha scritto: Sono davvero degli ottimi altoparlanti per fare alta efficenza.
pensa con 2 25 a porta ke razza di sub dovrò mettere xD
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.853 27-07-2026, 18:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.265 18-07-2026, 04:38
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.917 18-07-2026, 03:32
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.098 10-07-2026, 20:59
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.718 25-06-2026, 15:40
