01-08-2011, 01:54
come da titolo sono interessato a qualche parere sugli altoparlanti sonora e a qualche dato tecnico
pareri su altoparlanti sonora ( sica)
01-08-2011, 01:54
01-08-2011, 06:03
che ci devi fare?
![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
01-08-2011, 06:12
02-08-2011, 01:55
02-08-2011, 02:43
(02-08-2011, 01:55 )pinolav2 Ha scritto:io ne ho sentiti 2(uno per porta) amplificati da uno steg k2 04 settato per non mandare più di 200watt rms e mi hanno fatto paura da quanto suonavano secche(01-08-2011, 06:12 )edoerasmo Ha scritto:(01-08-2011, 06:03 )cesco v91 Ha scritto: che ci devi fare? ![]()
02-08-2011, 10:14
(02-08-2011, 02:43 )edoerasmo Ha scritto:(02-08-2011, 01:55 )pinolav2 Ha scritto:io ne ho sentiti 2(uno per porta) amplificati da uno steg k2 04 settato per non mandare più di 200watt rms e mi hanno fatto paura da quanto suonavano secche(01-08-2011, 06:12 )edoerasmo Ha scritto:(01-08-2011, 06:03 )cesco v91 Ha scritto: che ci devi fare? Lo Steg K si può settare per mandare massimo un tot di potenza???
02-08-2011, 19:45
Sono davvero degli ottimi altoparlanti per fare alta efficenza.
Tieni conto che un mio amico con un 16 a porta ha dovuto mettere due sub da 32 per sentire il basso e non ha neanche le trombe! Inoltre hanno anche una buona timbrica.
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624 Pg Ms275 ----> ML1600 Pg Ms275 ----> R3004/602000 Ampli Sub ----> Zapco Studio 150 SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4 Cable Audioquest
02-08-2011, 21:03
Citazione:Lo Steg K si può settare per mandare massimo un tot di potenza??? Quante cose si scoprono ahahahah Comunque le ho sentite e ad andare vanno, per l'alta efficienza sono buone, reggono parecchi watt, ma dire che hanno una buona timbrica è moooooltoooo relativo. Se vuoi sbordellare potrebbero andare bene ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
02-08-2011, 23:28
la timbrica buona ce l'hanno, il problema è sempre il solito: non suona solo l'altoparlante, ma tutta la catena; e nel caso di un sonora, è ancora maggiore la necessità di creare una portiera sorda e rigida, un ottimo accoppiamento meccanico, amplificazioni e tarature degne di nota.
in caso non si voglia, o non si sia capaci di fare tutto ciò, meglio un cm200 ciare.
03-08-2011, 02:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2011, 02:27 da edoerasmo.)
(02-08-2011, 23:28 )maxtarget Ha scritto: la timbrica buona ce l'hanno, il problema è sempre il solito: non suona solo l'altoparlante, ma tutta la catena; e nel caso di un sonora, è ancora maggiore la necessità di creare una portiera sorda e rigida, un ottimo accoppiamento meccanico, amplificazioni e tarature degne di nota.io metterò 2 25 per porta con un driver ancora da stabilire e la portà la dovrò isolare bn e fissare ancora meglio sennò sono cavoli (02-08-2011, 19:45 )Lele206 Ha scritto: Sono davvero degli ottimi altoparlanti per fare alta efficenza.pensa con 2 25 a porta ke razza di sub dovrò mettere xD |
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter | tomcat84 | 37 | 13.808 |
59 minuti fa Ultimo messaggio: anjhella76 |
| altoparlanti alpine type g o type e?? | skulls91 | 10 | 9.088 |
11-11-2026, 23:48 Ultimo messaggio: BenSally |
| sostituzione altoparlanti qashqai 2016 | qashqai 2106 | 4 | 5.450 |
04-11-2026, 13:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| woofer da 20 su fiat grande punto | magelova62 | 4 | 2.131 |
04-11-2026, 13:32 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| sostituzione altoparlanti VW new beetle | marco1250 | 8 | 13.523 |
04-11-2026, 13:20 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 1 Ospite(i) |
