Problema subwoofer sony xplod 1200 watt..
Buonasera amici,
Il mio subwoofer non suona pewr niente bene.....
In pratica la cassa intorno (e quella originale non l'ho fatta io) fa dei rumori con le vibrazioni del sub....
Quando alzo un po di piu e quindi i bassi aumentano di potenza ed intensita fa un rumore strano,mi sembra di legno poi allento leggermente le viti che avvitano il sub alla cassa e allentandole il rumore scompare quasi del tutto..
Non posso pero tenerle allentate poiche l'aria poi esce dalle aperture e il suono non va bene....
Il problema non e' proprio sel sub:mi hanno consigliato di premerci sopra ma premendo sulla membrana non fa nessun rumore,poi il sub non e' vecchissimo...
Quale potrebbe essere il problema?
COme risolvo?
Devo stringere forse per bene tutte le viti?
Ciao.
1) sei sicuro che le vibrazioni provengano dalla cassa e non dal sub stesso? Se è uno scricchiolio allora è sicuramente il legno, mentre se è un rumorino come se qualcosa vibrasse allora potrebbe non essere il box.
2) se allenti le viti smette di fare rumore? Strano perchè il sub se non correttamente serrato dovrebbe vibrare e non poco, generando molto rumore.
3) potresti provare a interporre tra cestello del sub e legno del box una di quelle guarnizioni che si mettono lungo le finestre per evitare gli spifferi. Così sei sicuro di non avere il cestello a contatto con il legno e ti eviti possibili scricchiolamenti dovutti all'accoppiamento, oltre a ridurre a zero gli sfiati che potrebbero generarsi. Dopo aver messo la guarnizione le viti vanno ovviamente serrate adeguatamente. Di che legno è fatto il box?
4) HO LETTO ORA L'ALTRO TUO POST E MI è VENUTA IN MENTE UN'ALTRA COSA. potrebbe essere che la casa è troppo piccola per il tuo sub e le vibrazioni che senti sono causate dal cono che raggiunge il suo limite meccanico. è una cassa chiusa? oppure è reflex?
(08-08-2011, 02:04 )andry Ha scritto: Ciao.
Ciao comunque grazie del suggerimento della guarnizione,proprio con quella ho risolto il problema!!!
Ciao e grazie ankora...Smile
figurati, quando si può dare una mano è sempre un piacereSmile
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.109 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.825 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.097 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 539 18-05-2021, 05:00
  SUBWOOFER acquisto Pointy 0 550 15-05-2021, 12:20
