collegamento tweeter
Il taglio è OK, non capisco il motivo per cui tu debba tagliare cosi basso i tw.
L'hm puoi farlo arrivare anche a 5kHz...e comunque hai provato ad abbassare un pò il gain per cercar di sentirli un pò meno (parlo dei tw)??
si il gain e meno della metà per i tw mentre per i mid e un pelino più della metà....ovviamente hpf sorgente alpine su off, bass bost chiuso e a 0 nella radio e treble della radio a 17.5 khz...+3.....
(29-08-2011, 22:35 )gigispl Ha scritto: si il gain e meno della metà per i tw mentre per i mid e un pelino più della metà....ovviamente hpf sorgente alpine su off, bass bost chiuso e a 0 nella radio e treble della radio a 17.5 khz...+3.....
Se li senti ancora strillare i tw, puoi abbassare ancora un pochino...
Non ho capito bene "treble della radio a 17.5kHz...+3..." cioè? Huh
anche la mia alpine 9857 ha il bass engine che permette di regolare bassi e alti anche con frequenze. non so sè definirlo un crox.
E' un equalizzatore.
di posso regolare i tagli dei treble dai 10.0 ai 17.5 khz e poi da -7 a + 7 io li ho a 17.5 khz e +3....forse e qua lo sbaglio nel setting della radio
Ma non sono tagli sono equalizzazioni. Con +3 stai enfatizzando i 17.5 kHz, non penso sia lì il problema ma lo terrei comunque a 0.
proverò a metterlo a 0 e vediamo se diminuisce lo squillare eccessivo..
(30-08-2011, 10:04 )gigispl Ha scritto: proverò a metterlo a 0 e vediamo se diminuisce lo squillare eccessivo..
Se squillano devi attenuare, non devi accentuare.
Prova a modificare tutte le frequenze del tweeter che la sorgente consente, diminuendole completamente fino a -7 e cerca di trovare quale è la frequenza che disturba.
Poi aumenti fino a che ti piace.
Infatti la causa dello squillante potrebbe essere qualche regolazione sbagliata nell'autoradio...prova a controllare Smile
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 2 1.612 01-10-2026, 01:52
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 6 8.349 21-07-2026, 18:03
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 9 5.977 17-03-2026, 18:48
  consiglio tweeter niko 8 3.474 05-06-2020, 22:03
  Tweeter Hertz ST25 bobina bruciata !!! slt90 10 4.964 31-05-2020, 04:53
