problema coassiali 13 cm
ragazzi ho un piccolo problema...il mio capo ha comprato l'ultima clio 2011 yaoo...senza radio....non abbiamo trovato neppure gli ap...e allora gli ho consigliato io....radio alpine 126 bt....la macchina monta dei 13 cm e io ho optato su una coppia di coassiali due vie da 13 cm...Hertz DCX 130 ....e il suono non e per nnt pulito...lodness staccato..bass a -3...treble a +3 provata qualsiasi impostazione di hpf...tipologie di basso ampiezza e tutto...suono poco limpido...l'ap non tiene per niente la potenza anche col basso a -7...si sente come se il cono uscisse fuori dalla sede...iniziano a distorgere già a 17 di volume...abbiamo provato a cambiare radio con un lg da 79 euro il suono e diventato un po piu limpido (lg vs alpine e lg suona piu pulita ma cm mai??) sono gli ap troppo economici?? o sbaglio in qualke regolazione??
ps uso la sorgente per amplificare l'auto del mio capo..
Ciao,ti sei già risposto da solo Wink amplificatore dell ar e coassiali da 13 non riuscirai ad avere mai un bel suono 1 xche son coassiali 2 xche son troppo piccole 3 l autoradio non e' nulla di che..dovresti fargli comprare un kit 2 vie separate da 16 tipo coral target ecc e mandarlo o con l ar o con un piccolo ampli Wink
questo sensa dubbio ma la car monta solo i 13 cm....
gli devi fare due supporti in legno e monti i 16 poi ti consiglio il kit morel tempo 6 lo ho montato in auto e suona da paura sono rimasto anchio non mi aspettavo che suonassero cosi bene
giulios
di sicuro suonano in cortocircuito acustico...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(11-09-2011, 22:22 )Forno Ha scritto: di sicuro suonano in cortocircuito acustico...
molto probabile, e inoltre presumo non vi sia impostato nessun p/a a quei poveri coni, motivo per il quale sbatacchiano.
hpf 200 hz...bass -7...cmq cosa mi consigliate di fare?? i 16cm non possono essere montati sulla clio 2011 (4 serie) perchè la predisposizione non peremette facilmente di adattare un 16 cm, il 13 cm ci entra preciso preciso...non so se avete presente la predisposizione di questa clio
un kit da 13 cm con tw separato (kit 2 vie) di buona fattura da amplificare con la radio budget 60-70 euro??
qualcuno che puo consigliarmi dei kit 2 vie da 13 cm di buoa qualità??
(17-09-2011, 08:47 )gigispl Ha scritto: qualcuno che puo consigliarmi dei kit 2 vie da 13 cm di buoa qualità??
kit due vie da 13cm ne vendono pochi puoi prenderti componenti separati
io monto woofer hertz hv 130 e tweeter hertz ht 25
  Problema con tweeter pinopradino 6 2.913 04-11-2026, 13:02
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.796 22-10-2026, 19:44
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.364 23-12-2021, 02:20
  Consiglio Kit 2 Vie 16.5 Cm ChrisBassman 6 2.888 29-08-2019, 23:13
  Consiglio moduli i steg per woofer ciare cm 200n Andreapasquale 0 1.131 19-05-2019, 22:46
