14-09-2011, 06:51
L'alpine rosso è collegato?
L'impianto di manu51
14-09-2011, 06:51
14-09-2011, 06:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2011, 06:56 da manu51.)
14-09-2011, 06:58
Se lo colleghi al rosso dell'auto puoi accendere l'autoradio quando vuoi, altrimenti la metti sotto chiave in modo da fare spegnere automaticamente la sorgente quando la chiave è su 0
14-09-2011, 07:02
(14-09-2011, 06:58 )BruNOS Ha scritto: Se lo colleghi al rosso dell'auto puoi accendere l'autoradio quando vuoi, altrimenti la metti sotto chiave in modo da fare spegnere automaticamente la sorgente quando la chiave è su 0 Si, ma perchè non si accende quando apro il quadro? Cioè quando giro la chiave? Per scollegare il cavetto rosso della macchina, che ha quelle alette metalliche alla fine, come faccio?
14-09-2011, 07:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2011, 07:17 da BruNOS.)
Il giallo alpine è l'alimentazione principale e va collegata al positivo dell'auto.
Il rosso alpine è come il remote dell'ampli, se non gli fornisci un'alimentazione l'autoradio non si accende. Questo rosso lo puoi collegare direttamente al positivo dell'auto in modo da accenderla e spegnarla quando vuoi oppure lo colleghi ad un cavo che viene alimentato quando la chiave è su 1 e non viene alimentato quando è su 0.
14-09-2011, 07:13
(14-09-2011, 07:09 )BruNOS Ha scritto: Il giallo alpine è l'alimentazione principale è va collegata al positivo dell'auto. Aaaa capito, allora manca ancora il collegamento tra "rosso Alpine" e "remote auto", che sarebbe o "rosso auto" (alimentazione diretta) o "chiave auto"... Ma sei sicuro che il "giallo Alpine" sia il positivo principale?
14-09-2011, 07:16
Il giallo sul positivo...sicuro
14-09-2011, 07:19
14-09-2011, 07:22
Per così poco..grazie.
Facci sapere
14-09-2011, 09:18
Ok, ha funzionato
![]() Grazie!
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 3 | 824 |
01-10-2026, 23:47 Ultimo messaggio: Lawrence Morgan |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.095 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.787 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.780 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.632 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 4 Ospite(i) |
