15-09-2011, 02:10
Bello bello! Mi piace veramente complimenti !!
L'impianto di Lele206
15-09-2011, 02:10
15-09-2011, 03:02
15-09-2011, 07:05
(15-09-2011, 02:04 )Lele206 Ha scritto: Come avevo promesso ecco due foto del doppiofondo con gli schienali moquettati.... Molto carino e ordinato appunto ... Si le ventole si comportano propio come dentro un case per PC ... in teoria per ottimizzare dovresti creare un convogliatore all'interno del doppio fondo e le ventole in estrazione dovrebbero avere la stessa portata di quelle in immissione ma forse nel nostro caso non è necessario ottimizzare i flussi d'aria ... (o si?) Per lo schienale del sedile stavo per consigliarti di sfruttarlo come grattugia per il grana ![]() ![]() Ottimo lavoro Lele
Ho nell'armadio ....
Abola Sintesy liscio - Morel tempo - Audio Art 400.2 - Alpine 117Ri Mi mancano : Tempo - Consigli - Danaro
15-09-2011, 07:16
c***o cazo pilu pilu altroche!! Bellissimo il doppio fondo cosi!! Complimentoni!
16-09-2011, 03:23
Magari con qualche led sotto il plexiglass che copre gli ampli, di notte farebbe anche più scena!!
16-09-2011, 03:55
Io avevo fatto il coperchio di plexi con una cornice di legno dove appoggiava avevo messo anche i led blu...mai collegati e il plexi si e' tutto rovinato nel giro di niente (ci caricavo di ogni xo') forse x quello?
16-09-2011, 07:45
(16-09-2011, 03:55 )Michelangelo Ha scritto: Io avevo fatto il coperchio di plexi con una cornice di legno dove appoggiava avevo messo anche i led blu...mai collegati e il plexi si e' tutto rovinato nel giro di niente (ci caricavo di ogni xo') forse x quello? Bè allora si potrebbe fare di cristallo da 4mm ... quello non si graffia e tantomeno si rompe su una dimensione cosi piccina
20-09-2011, 19:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2011, 19:16 da Lele206.)
Grazie a tutti ragazzi per i complimenti
sono contento che vi piaccia.per Zetolo:la 117ri per essere completa ha bisogno del pxa-h100 se si vuole tagliare tutto in attivo,altrimenti come mi diceva Max di lasciar perdere e fare dei passivi ad hoc,che sicuramente è la miglior soluzione. credo che degli alti e bassi se ne possa fare a meno,per quello c'è già l'equalizzatore grafico o paramentrico che permette di diminuire o enfatizzare le frequenze che scegli tu,e sarà molto più preciso. (16-09-2011, 03:23 )MasterStroke Ha scritto: Magari con qualche led sotto il plexiglass che copre gli ampli, di notte farebbe anche più scena!! Ottima proposta MasterStroke! dei led bianco ghiaccio sotto il plexi li metterei volentieri,per il momento ho solo un neon blu al centro tra l'audiosystem e l'mtx ma illumina poco e niente l'mtx perchè è nero,invece mettendo dei led intorno credo potrebbe andare per illuminare bene
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624 Pg Ms275 ----> ML1600 Pg Ms275 ----> R3004/602000 Ampli Sub ----> Zapco Studio 150 SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4 Cable Audioquest
20-09-2011, 23:29
(20-09-2011, 19:10 )Lele206 Ha scritto: Ottima proposta MasterStroke! ![]() ![]() ![]() ...però se già hai un neon blu, allora anche i led ti conviene metterli blu
21-09-2011, 00:55
il sub come è bloccato?
| Discussioni simili | |||||
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.164 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 8 | 2.893 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 23.505 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 29.945 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 1.612 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| 2 Ospite(i) |
