gzua 1.1600d che ne dite??
aiuto ragazzi! io ho due hertz hx 300 D, ora li faccio suonare con uno steg qm 310.2, il gzua 1.1600d andrebbe meglio? sono alla ricerca di un classe D questo come andrebbe! aiutatemi voi piu esperti! grazie!!
Pier
be il 310.2 è un bel ampli! il ground zero non lo mai sentito ne provato...lo steg lo stai usando mono 2 ohm?? lo steg e un classe a/b il ground un d...se lo faresti lavorare a 1 ohm il ground darebbe il meglio di se...se lo usi a 2 ohm sono poki i classe d che a 2 ohm lavorano bene...
Più che altro, dormono a 2ohm...in questo caso, andrebbe molto meglio un a/b Wink
questo steg l'ho preso un pò in antipatia perche non trovo il modulo per tagliare la frequenza! cosi come è ora fa parlare un po i sub (esce anche la musica non solo i bassi) ha una potenza pazzesca mi rendo conto, pero sto fatto mi da un pò fastidio! per questo cercavo un classe D!
strano che senti la musica,io ho il 220.2 e sul sub va una meraviglia,non puoi tagliare dalla sorgente??
possibile che non hai l'lpf della sorgente?
meditate gente meditate..
dalla sorgente lo tagliato gia a 60 di meno non si puo! ho un alpine! pero comunque qual'cosa esce lo stesso. per farvi capire se isolo il sub ! i bassi si sono potenti da smontare la macchina ma cmq sento anche la canzone!
se senti la voce non hai tagliato proprio niente... che alpine hai?
Un minimo è normale che si sente,almeno credo.
Correggetimi se erro
60Hz dovrebbe sentire ben poco....
  Che amplificatore mi consigliate? bravoevo5 101 40.457 23-10-2022, 02:19
  Che soluzione adotto? topOne 10 1.547 23-05-2022, 18:49
  che amply per 3w2be e ls29neo megane 30 9.685 25-05-2021, 11:48
  che amplificatore per Hertz ES300D?? skulls91 2 1.394 25-05-2021, 02:58
  dite la vostra!!! phoenixgold89 32 9.165 25-05-2021, 01:31
