  • 1 voto(i) - 3 media
aiuto costruzione box reflex
salve a tutti ho bisogno di aiuto ho fatto una simulazione per un box reflex con basspc avendo inserito tutti i parametri mi é venuto fuori un volume in litri di circa 250 mi sembra esagerata la cosa chiedo aiuto a qualcuno che mi possa aiutare anche dandomi le misure di tutti i lati il sub in questione e un jbl gt5 38 cm
VOICE-COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 3.63
VOICE-COIL INDUCTANCE @ 1KHZ: LEVC (MH) . . . . . . . 2.42
DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) . . . . . . . . 132.5
SD (M2) . . . . . . . 855.00
MOTOR FORCE FACTOR: BL ™ . . . . . . . . 16.53
COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3). . . . . . . . . 3.76
VAS (LITERS) . . . . . 106.5
SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (μM/N) . . . . 102.00
MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS). . . . 332.00
MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS) . . . 317.00
FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) . . . . . . . . 27.30
MECHANICAL Q: QMS . . . . . . . . . . . 5.70
ELECTRICAL Q: QES . . . . . . . . . . . 0.76
TOTAL Q: QTS . . . . . . . . . . . . 0.67
MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) . . . . . . . . . 0.31
HAG (MM) . . . . . . . . 8.00
VOICE-COIL HEIGHT: HVC (IN) . . . . . . . . . 1.45
HVC (MM). . . . . . . . . . 37
MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) . . . . . . . . 0.57
XMAX (MM) . . . . . . 14.50
giulios
Hai utilizzato i dati con le corrette unità di misura richieste dal programma?
scusa ma, chi ti ha detto che i box si progettano con i programmini?
meditate gente meditate..
ho inserito tutti i parametri che ho elencato sopra presi sul sito della gbl io avevo pensato di fare un box da 100 litri come dice la jbl tubo rflex da 100 lungo 33 mi chiedevo se do misure a casa dandogli una forma rettangolare puo andare bene ad esempio 60x42x41 108 litri
l'altezza piu di 41 cm non posso dargliela non ho spazio avendo un sub da 38 ho un centimetro per parte sui bordi il cestello misura 39
giulios
l'importante è il volume... la forma in questo caso, non conta.
me lo ha consigliato piu' di una persona di adoperare i programmi per lo sviluppo di un box comunque faro come dice la jbl gli daro 100 litri sperando che suoni bene
giulios
be i programmi ti possono dare dei valori da cui partire...ma molte volte sono troppo sovradimensionati....la miglior configurazione e iniziare con i box consigliati dalla casa madre....poi se non piace si cambiano i parametri quali litri e accordo...
(17-09-2011, 08:23 )giulios22 Ha scritto: me lo ha consigliato piu' di una persona di adoperare i programmi per lo sviluppo di un box comunque faro come dice la jbl gli daro 100 litri sperando che suoni bene
Ti hanno consigliato male... i programmini servono a ben poco. Il progetto di un box non è semplice. Bisogna tener conto di tante cose.... il programmino lo usi per calcolarti la lunghezza dell'aeroport in tot litri per ottenere tot accordo. Ma il progetto te lo devi fare tu.
E' normale che il programma ti da 220 litri... sicuramente terrà conto di un allineamento B2 con la massima linearità possibile... usa delle formule e ti fa il calcolo.. ma questa è teoria fine a se stessa.
Più che altro, il programma serve per darti alcune indicazioni su l'accordo del box...almeno hai un punto di riferimento diciamo!!
Lightbulb
grazie per le risposte ragazzi la casa costruttrice jbl consiglia un box reflex da 100litri con tubo di accordo da 100 lungo 33 frequenza di accordo intorno ai 30 hz ho fatto un po di calcoli pensate che possono andare bene queste misure 60x45x41 110 litri
55x45x41 101 litri datemi un consiglio quale di questi due possa fare al caso mio e se qualcuno mi possa anche dare delle misure un po piu' precise per il box grazie
Allegati
.pdf   jbl%20gt5-15%20specifiche.pdf (Dimensione: 69.86 KB / Download: 2)
giulios
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.960 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.339 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.499 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.068 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.978 10-12-2022, 23:31
