cambio amplificatore
Ciao ragazzi avrei bisogno di un vostro prezioso consiglio.
Attualmente comando un fronte morel tempo 6.2 con un audio art 120 ma anche con un settaggio ottimale dalla fonte non rende bene soprattutto sulla parte bassa quindi vorrei cambiarlo con uno piu' potente che possa far lavorare meglio i watt in rms che mi consigliate?
Grazie
(16-09-2011, 23:47 )carbos1971 Ha scritto: Ciao ragazzi avrei bisogno di un vostro prezioso consiglio.
Grazie
Com'è installato e filtrato il tutto?
Grazie
e' un kit morel tempo 6.2 con crox comandato da un audio art in configurazione senza filtri interni quindi con uscita pulita senza alcuna regolazione visto gia' la presenza di un crox ma non rende il tutto comandato da una kenwood bt50u
Hai insonorizzato abbastanza? il wf dov'è ancorato? avere un basso roccioso non dipende sempre dalla potenza.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
(19-09-2011, 17:25 )Em4nuele Ha scritto: Hai insonorizzato abbastanza? il wf dov'è ancorato? avere un basso roccioso non dipende sempre dalla potenza.
ho insonorizzato tutto ho messo anche il mio impianto nel forum tempo fa, comunque portiere insonorizzate i woofer si trovano in posizione originale di quelli della casa (ford focus 3 porte) io ho paura che possa essere anche la sorgente perche prima con la mia vecchia alpine sentivo piu' bassi ma ho fatto mille regolazioni ma non c'e' nulla da fare potrebbe che le casse a 120 rms sfruttano solo i 60rms dell'audioart non capisco e mi da sui nervi perche' se tolgo il sub l'impianto non e' neanche paragonabile a quello di una vettura con impianto standard per intenderci una ford fiesta ha un fronte che urla a confronto al mio Angry
Come tagli? che pendenze?
Dall'ampli esce pulito senza tagli diretto al crox dalla sorgente le ho provate tutte ora e' impostato su 120hz ma sia aumentando che diminuendo non riescoa s sentire un basso decente ho proato anche a dargli un po di mid ma nulla spero di essermi spiegato bene nel caso dimmi. Se devo controllare altro
Cioè fammi capire dall'ampli tu entri alla sorgente? Da come ti sei espresso fai intendere questo, cmq è dalla sorgente che invii il segnale (in questo caso con un passa alto di 120hz) all'ampli, detto ciò un passa alto a 120hz è pò altino prova con un tagli di 80hz e 12/db di pendenza, prova poi dall'equalizzatore ad enfatizzare la prima banda ovvero mi pare che sia 50hz o 60hz ora non ricordo, poi la tua sorgente se non ricordo male dà la possibilità di enfatizzare i bassi ma non ricordo il nome della funzione vedi sul libretto. Facci sapere se cambia il suono.
Dunque l'impianto fronte e' cosi compostoConfusedorgente che comanda ampli con uscita rca dall'ampli partono uscite che vanno ai crox e di conseeguenza ai woofer e tweter.
Nella sorgente ho le seguenti regolazioni:bass center frq a 100hz,bass level al massimo +8,bass q factor 1,00 minimo setting più. Aumento più i bassi spariscono poi ho il sett middle cosi:middle center freq 0,5hz,middle level +2,middle q factor 1,00 ,infine treble center frq 10khz,treble level +8.come hpf front e rear ho impostato through ossia l'esclusione di altri filtri e cosi' anche su system q e' impostato user.che dici? Si puo' fare qualcosa?
Hai la possibilità di variare la frequenza dei bassi? cioè mettere un valore più basso di 100hz? poi prova a variare quel q factor altro non è che l'ampiezza della curva della frequenza in oggetto, nella 9887 il valore q1 indica l'ampiezza più larga magari nella kenwood indica l'ampiezza più stretta, quindi prova a variarla. hai dei crox passivi quindi va bene i filtri in flat.
Mi sto scaricando il manuale della tua sorgente c'è qualcosa che non mi torna così posso capire il menù.
allora hai un equalizzatore parametrico a 3 bande, metti come frequenza dei bassi 60 o 80hz con un q factor di 2 dovrebbe essere il valore più ampio poi attiva anche l'estensione dei bassi. Poi dimmi il crox passivo è del kit o è stato fatto su misura?
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 2 4.553 6 ore fa
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 8.025 06-11-2026, 09:50
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.117 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.995 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.968 22-10-2026, 15:59
