aiuto tweeter
ciao a tutti...con 2 sica 5701 si può abbinare un tweeter ciare ct 267??
mi serve un tweeter che riesca a scendere a 2KHz perchè le trombe hanno prezzi che ora non posso permettermi..se qualcuno può darmi una mano mi farebbe un'enorme favore Big Grin
Se deve scendere a 2kHz (anche 2,5 potresti tagliarlo il 5701...), allora hai sbagliato completamente tipologia di tw Wink
Il ct267 va tagliato a 6kHz Confused
(22-09-2011, 03:32 )MasterStroke Ha scritto: Se deve scendere a 2kHz (anche 2,5 potresti tagliarlo il 5701...), allora hai sbagliato completamente tipologia di tw Wink
cavolo perchè hanno scritto Fs=1.8Khz...allora esiste un tweeter che scenda così in basso?
Basta guardare il grafico per capirlo...non la fs.
Forse potrebbe andar bene un pt383...come taglio ci stai sui 2 - 2,5kHz, ma forse è poco efficiente rispetto ai due sica.
(22-09-2011, 03:39 )MasterStroke Ha scritto: Basta guardare il grafico per capirlo...non la fs.
i sica potrei anche arrivare a tagliarli a 3KHz mi sembra..però i pt 383 hanno efficienza troppo bassa..dovrei stare sui 105db per essere a livello delle sica
Potresti provare a metterne 2...
Forse, se riesci a tagliare i sica a 3kHz, potrebbe arrivarci il 382 e sarebbe ottimo Wink
Anche il pt382 va tagliato alto. Con quelle sensibilità se vuoi scendere a quelle frequenze mi sa che devi andare di trombe.
Ovvio, sarebbe la scelta più giusta...ma purtroppo ha detto che non se le può permettere e quindi bisogna un pò arrangiarsi...
Secondo me potrebbe PROVARE con il pt382 a 3kHz, facendo attenzione nelle regolazioni in fase di taratura (es. attenzione con il gain dell'ampli).
due khz è un taglio troppo estremo.
4-5 khz, secondo il tipo di trasduttore della via bassa.
ma in un contesto di alta efficienza, non ha luogo di esistere, insieme a tw diversi; non nasce per "compensare" problemi di gamma media.
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.262 19-08-2026, 20:40
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.897 18-07-2026, 03:32
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.817 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.523 08-06-2026, 04:25
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.291 26-05-2021, 14:58
