Costruzione Box per Spl Dynamic XTR380D4
mmmhhh...interessante..!!!
Raga però volevo dirvi , che prima me ne sono dimenticato, che il carico sarà 2 ohm..!!!
Quindi già avendo 2 ohm sicuramente avrò una perdita di controllo, non mi conviene fare una cassa chiusa..!!!
Raga la differenza tra chiusa e reflex qual'è..???? Qual'è la scelta migliore..???
aiutooooo... Angel
Segui il consiglio di Hertz89...un 70-75lt netti con port da 16 lungo 38cm...volendo puoi mettere anche un port più piccolo (tipo da 12 lungo 19cm), cosi hai un tubo meno lungo e ingombrante Wink
Accordo sempre 40Hz
(22-09-2011, 22:47 )MasterStroke Ha scritto: Segui il consiglio di Hertz89...un 70-75lt netti con port da 16 lungo 38cm...volendo puoi mettere anche un port più piccolo (tipo da 12 lungo 19cm), cosi hai un tubo meno lungo e ingombrante Wink
Accordo sempre 40Hz
Ma se prendo per esempio un port da 50 cm lungo ( è un esempio), e accordo diciamo a 40 hz, la parte esterna, cioè la parte che esce fuori dal box del sub la taglio oppure la devo rimanre lunga come è..?????
E per impostare 40 Hz lo devo fare sull'ampli..????
Non la devi tagliare...se ti serve un tubo lungo 50cm per accordare a 40Hz, il tubo fuoriesce e deve rimaner cosi com'. (risposta al tuo esempio)
L'accordo lo fa la cassa con il tubo...non devi impostarlo dall'ampli Wink
(23-09-2011, 05:14 )MasterStroke Ha scritto: Non la devi tagliare...se ti serve un tubo lungo 50cm per accordare a 40Hz, il tubo fuoriesce e deve rimaner cosi com'. (risposta al tuo esempio)
Angel Okay... Big Grin
Per quanto riguarda il taglio sull'ampli come imposto..??? Un valore a mia scelta oppure c'è un dato preciso..??? Oppure non filtro niente..!?!
Mi sto facendo svariati problemi ultimamente..!!!
Wink
Imposta un LP a circa 80Hz...
(23-09-2011, 22:29 )MasterStroke Ha scritto: Imposta un LP a circa 80Hz...
Subwoofer arrivato...l'ho provato e niente...nn và..
apro una discussione...questa la rimaniamo in sospeso... Wink
Scusa Tuning se utilizzo il tuo post, ma visto che il mio scopo è simile non vale la pena aprirne un altro..
Devo costruire anche io la cassa per il mio SPL Dynamics XTR 380 d2.. solo che a me serve per riprodurre song da bassone principalmente ma non solo, anche rock e musica commerciale..
nel baule non ho problemi di spazio..
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
Per me non ci sono problemi..tanto sono quasi uguali i sub almeno credo.. Big Grin Big Grin
Anzi mi fai un piacere almeno prendo spunto dal tuo..però metti le foto poi..ihihihihihih
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.942 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.332 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.974 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.042 12-05-2022, 17:03
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 879 25-03-2022, 07:24
