cavo alimentazione carpower 750wat
salve,
1)vorrei sapere la sezione del cavo da utilizzare per alimentare questo amplificatore carpower HPB-1502 da 750wat totali e 500rms.
2)subito dopo la batteria va bene un fusibile da 60 ah recuperato da una alfa 166 per l'impianto abs???
3)come cavi rca vanno bene i classici cavi oci vogliono quelli schermati??
grazie
(27-09-2011, 22:49 )dony93 Ha scritto: salve,
grazie
Se devi collegare solo questo ampli un 4AWG...
Per gli rca va bene qualunque tipo di rca....
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
1) un 4 AWG va benone per questo ampli
2) 60 ampere va bene perchè di serie sull'ampli sono presenti 2 fusibili da 30 ampere
3) per gli rca come minimo ci vogliono quelli schermati, altrimenti dei semibilanciati ,che sono migliori ma devi farteli tu (oppure farteli fare da max Tongue)
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
da 4awg srebbe come sezione???????
per gli rca se mi date uno schema li posso anche creare
(28-09-2011, 00:25 )dony93 Ha scritto: se mi dite come farli ci posso tentare
c'è un tread apposito.. se lo trovo te lo posto..
(28-09-2011, 00:25 )dony93 Ha scritto: da 4awg srebbe come sezione???????
4awg -> 21mmq
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=16542
guarda quì per lo schema
In vendita:
-Fam120
ok grazie
ma suona bene con quel tipo di rca???
e pero non ho ben capito che differenza c'e a livello di suono
(28-09-2011, 00:32 )dony93 Ha scritto: ok grazie
la differenza sta nel numero delle interferenze che si verrebbero a creare al passaggio vicino ad altri componenti elettronici (centraline, ecc)...
ovviamente + interferenze -qualità del suono Wink
In vendita:
-Fam120
a capito quindi emigliore quello semibilanciato
(28-09-2011, 00:44 )dony93 Ha scritto: a capito quindi emigliore quello semibilanciato
sì! Wink
In vendita:
-Fam120
percaso da 16 mmq potrebbe andare lo stesso????'
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.390 15-07-2026, 19:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 842 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.083 23-08-2021, 23:45
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.369 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 932 13-07-2021, 06:00
