  • 1 voto(i) - 1 media
IMPIANTO PUNTO
sono casse dell hcm da po 2o watt potenza nominale e 40 totale.. se non erro sono da 16... ma devo cambiare connettore??.. perchè non si trova.. e poi devo modificare o togliere del tutto gli apposti appoggi... perchè non entrano a sostituzione delle altre... e domanda ..cosi tanto per....le casse originali sono normali... ma cosa cambia con i woofer?' e come posso installare i twetter?
(29-09-2011, 07:35 )Panokx Ha scritto: sono casse dell hcm da po 2o watt potenza nominale e 40 totale.. se non erro sono da 16... ma devo cambiare connettore??.. perchè non si trova.. e poi devo modificare o togliere del tutto gli apposti appoggi... perchè non entrano a sostituzione delle altre... e domanda ..cosi tanto per....le casse originali sono normali... ma cosa cambia con i woofer?' e come posso installare i twetter?
senza offesa, ma credo che non te ne fai propio niente di quelle due casse.. Undecided
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
SUB: work in progress.. Big Grin
quoto!
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
le casse sono di 16 cm quelle regalatemi e devo cambiar il connettore e il pannellino di posizionamento.... penso ke un semplice tecnico di ste cose abbia il ricambio... o no?.. e poi mo vedo un pò raga per fare i 2 woofer avanti con i twetter pur perkè la cassa sx avanti si è rotta del tutto
dietro al massimo tramite adattatore phonocar va il 13.
(30-09-2011, 17:04 )Panokx Ha scritto: le casse sono di 16 cm quelle regalatemi e devo cambiar il connettore e il pannellino di posizionamento.... penso ke un semplice tecnico di ste cose abbia il ricambio... o no?.. e poi mo vedo un pò raga per fare i 2 woofer avanti con i twetter pur perkè la cassa sx avanti si è rotta del tutto
Cambia cassa originale........ Spesa max 50euro.....
Quei due 16 come li chiami tu sono woofer... Ache volendo sono troppo piccoli per fare un pianale e aggiungergli due tw.... Spenderesti sicuramente di piu di cambiare la cassa originale e avresti una porcheria... Se propio vuoi fare quslcosa x migliorare il tuo impianto, ti e gia stato detto cosa fare... Certo la spesa minima sarà 200-300 euro...
Quindi a te la scelta....
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
bravo! così si parla!!Cool
In vendita:
-Fam120
okok raga mettero n do pe spiccioli da parte e vedro il da farsi
  Consiglio impianto Anto64 9 7.432 , 19:55
  Impianto poco performante Frankius98 22 4.522 21-04-2026, 06:12
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 2.022 01-04-2026, 14:55
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.580 23-12-2021, 02:34
  Consigli per impianto sq Genesis9610 5 2.627 26-12-2020, 05:15
