Discussioni: 186
Registrato: Oct 2006
2
ho collegato a un tweeter coral monza un condesatore in poliestere da 4,7 in serie a una resistenza da 4,7ohm 10watt se no si sentiva troppo alto rispetto al woofer...puo andare come taglio??o con un secondo ordine miglioro molto di piu??si parla di amplificazione dell autoradio
Discussioni: 24
Registrato: Jan 2010
2
06-10-2011, 21:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2011, 02:09 da Lele206.)
Con un filtro di secondo ordine quel tweeter suona decisamente meglio,io farei un taglio intorno ai 3200Hz 12db/ott.
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Discussioni: 24
2
Davi: ti consiglierei comunque di fare un filtro di secondo ordine a prescindere dalla frequenza di taglio.
Max:Io lo avevo tagliato dall'ampli a circa 3,5Khz 12db/ott e si sentiva benissimo,l'avevo provato anche a 3,2Khz e non dava fastidio....
Invece filtrandolo con un condensatore in film plastico della monacor da 3,3mf era invasivo e stridente su alcune tracce.
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
Discussioni: 120
qui si parla di un condensatore in serie a un tw (che conosco), cosa ben diversa da un filtro attivo di un finale, che generalmente è un secondo (o più) ordine, e la cui freq. d'intervento è affidata a potenziometri spesso non chirurgicamente precisi (basta un mm in più di "giro, in lacuni casi, per spostare la Ft di parecchio...).
@ davi: procurati una induttanza da 0,22 mH (valore commerciale facile da reperire) e provala, svolgendo alcune spire mentre ascolti. quando troverai il corretto funzionamenteo (a tuo giudizio) taglia l'eccedenza di rame sbobinato, carteggia il nuovo capo della induttanza e saldala.
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2011
31
Certo il cap lo devi lasciare. L'induttanza in parallelo all'altoparlante.
Discussioni: 23
Registrato: Mar 2009
3
Quindi anche il crox di serie sarebbe da evitare dato che taglia a 3000. Meglio farlo lavorare un pochino più in alto?
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
