  • 1 voto(i) - 5 media
consiglio amplificatore 4 canali
salve a tutti vorrei un vostro consiglio.
devo acquistare un amplificatore 4 canali x100 rms? possibilmente piccolo
che dovrei montarlo sotto al sedile anteriore di un golf 5 tipo questo
alpine pdx f4
però penso che voi mi potete orientare su qualcosa di più performante con un costo minore
le casse che ho a disposizione sono
Kit 2 Impact PG 66 s per FA oppure (kit 2 vie Coral PRX in garage)
kit 2 Hertz esk 165 per FP
per ora niente sub
insonorizazzione portiere con buty+pasta brax by max
visto che mi hanno già fottuto una volta l'impianto non vorrei dare nell'occhio
la musica che ascolto è
dance commerciale disco rock in genere un pò di tutto.
budget 200-250 euro anche usato o un bel old-school
Potresti vedere se ci stanno:
audison lrx4.5
steg k401
Sull'usato stanno su quella cifra e anche se non ho mai sentito l'alpine credo che vadano meglio.
Ma perchè invece non investi su un bel 2 canali usato per il solo fa?
Magari un celestra ra o un abola synthesis e simili?
Per gli old sicuramente nel forum c'è chi è più esperto di me per consigliarti.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
avevo pensato un 4 canali cosi magari un domani se metterò un subbettino
un canale lo collegherò a ponte sul sub....
dimenticavo collegamento in passivo tramite crox dei kit
grazie cmq
F4 600 Audio System usato nei 200 € ci rientra in dimensioni non sò ma direi ke lo trovi il posto Smile potenza qualkosa in + dei 100 w x 4 !
io non posso che consigliarti quello che sto usando mac audio fearless 4000d...
150x4 rms a 4 ohm (test audiohifi 111 watt rms a 4 ohm )
200x4 rms a 2 ohm (test audiohifi 165 x 4 rms a 2 ohm)
a ponte 400 rms x 2 a 4 ohm (358x2 rms a 4 ohm)
ottimo crossover 12 db incorporato (si può scegliere 2 canali +1 a ponte) con relativo remote controll per il 3 e 4 canale per il sub woofer a distanza
tagli quali hpf lpf full, doppio crossover per i 4 canali (2+2)
mai avuto un problema, classe D, finali toshiba, display tensione batteria e temperatura costo sul nuovo 200-240 euro...per me un ottimo prodotto....
ps non ha niente a che vedere con le serie normali dei mac audio assolutamente...
Se magari prendi le misure esatte , se devi metterlo sotto il sedile , facendo conto anche da quale lato sono/vuoi le morsettiere , alcuni consigliati si possono eliminare .....
comunque io metterei un due canali sul kit !
poi quando metti il sub , un altro due canali a ponte , sotto l'altro sedile Wink
amply a 4 canali di piccole dimensione e potenti , devi andare sulla classe D che , nel sub potrebbe andare bene , ma nei Coral prx ci vedrei qualcosa di piu' musicale sul classe AB.
le misure sotto il sedile sono
27 di larghezza;20 di profondità
senza calcolare che poi verrà tolta parte di tappezzeria
quoto il fatto di un ampli 2 canali per i prx
prima erano pilotati da uno steg k2.02 ma non credo ci stia
prima che mi rubasserò l'impianto era composto da
sorg. Alpine 9887r(rubata)ora ho un pioneer deh 9300 sd
Fa Coral Prx in passivo-steg k2.02(rubato)
Fp hertz esk 165 in passivo-audison srx3(rubato)
Sub hentz es300d-audison srx3
insonororizzazione buty+pasta brax
cavi e rca audison
ora come ampli stavo pensando ad un Abola synthesis per Fa o steg k2.1 oppure?
(31-10-2011, 21:29 )megane Ha scritto: Se magari prendi le misure esatte , se devi metterlo sotto il sedile , facendo conto anche da quale lato sono/vuoi le morsettiere , alcuni consigliati si possono eliminare .....
Ho appena trovato un abola synthesis limited ottimizzato per la medio alta a un buon prezzo che dite va bene per i Prx in Passivo?
Se ha un buon prezzo ed è tenuto bene io ti direi di prenderlo dato che è un buon amplificatore, però sappi che ha un suono diverso dal tuo vecchio steg.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
in che senso ha un suono diverso?
io vorrei un ampli con i controcogl*****
che la musica si senta bella fluida e limpida no il classico tunz tunz
e che le canzoni si sentano come dio comanda
non sò se mi spiego...
puntroppo lo steg k2.02 puntava molto di più sulla medio-bassa
grazie cmq per le info
  Consiglio ampli luxman Paolo80 7 1.900 , 17:19
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.425 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.470 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.620 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 890 30-08-2026, 00:18
