variazione di impedenza in un amplificatore
L'impedenza in un amplificatore cambia a seconda dell'impedenza dell'utilizzatore?
E quindi non esiste nulla che si regoli direttamente sull'ampli per modificare l'impedenza, giusto?
Help me! Smile
Si.
No.
meditate gente meditate..
(04-11-2011, 00:51 )Hertz89 Ha scritto: Si.
No.
deciditiii....l'accendiamo ? Smile
No.
sono stato chiaro.. non ho detto forse.
si = affermazione
no = negazione
No.
si = affermazione
no = negazione
per la seconda , se finisce con "giusto ?" , la risposta e "si" !
dipende da come viene interpretata .... può confondere Wink
esatto io sono confuso !
meglio i vecchi tempi con i quiz vero\falso Big Grin !
a scanso di equivoci, dato che lo scritto di luciano è sintatticamente errato, ma si capisce perfettamente il senso (invece corretto...) di quello che voleva dire:
domanda 1: sì
domanda 2: giusto!!
per ulteriore precisazione, diciamo che l'amplificatore varia (tranne che in alcuni casi, in circuitazioni particolari) la sua erogazione in uscita, in funzione del carico (Z, o impedenza, o per meglio dire rispetto al modulo Z in banda passante, che non è sempre lineare)applicato.
grazie, ho avuto conferma di ciò che pensassi!
(04-11-2011, 07:33 )maxtarget Ha scritto: a scanso di equivoci, dato che lo scritto di luciano è sintatticamente errato, ma si capisce perfettamente il senso (invece corretto...) di quello che voleva dire:
domanda 1: sì
domanda 2: giusto!!
mi è sorto un altro dubbio: ma se io metto a ponte due canali di un amplificatore dove ogni canale andrebbe a 4ohm, con il ponte vado a 2ohm?
aspè domanda a trabokketto !
allora se tu prensdi un'ampli 2 canali...ti dà 2 canali da 4 ohm ...mentre se metti a ponte ne hai 1 canale sempre da 4 ohm (+ potenza somma i due canali)...poi sarà il sub se è monobobina in base a come colleghi se farlo andare a 2 ohm o a 8 ohm a 1 a 0,5 in base all'ampli ke supporta e alla\e bobina\e del sub !
però ci sono anke sub monobobina da 2 ohm !
  Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! Kumalo 7 2.698 27-10-2026, 16:55
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.648 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.029 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.876 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.906 22-10-2026, 15:59
