23-06-2011, 18:55
80 euro.
ci sto facendo un pensierino di prenderlo
Amo ascoltare musica....
spiegazione subwoofer?
23-06-2011, 18:55
80 euro.
ci sto facendo un pensierino di prenderlo ![]() Amo ascoltare musica....
05-12-2011, 03:38
ho visto il 2.1 della hercules con sub da 60w e casse da 20w
a 200euro!! che prezzo credo sia qualcosa di serio! che dite?
06-12-2011, 05:01
e lo so che sono troppi, vuol dire che il gioco vale la candela no?
06-12-2011, 05:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2011, 05:38 da marioCTi.)
NO !
cerca di meglio in qualke negozio SERIO con amplificazione e casse dal suono limpido e cristallino ![]() non ti basare sui watt ne potrai avere 600 ma con suono morto...ma con anke 150 bello squillante e basso profondo tanto mica devi ascoltarlo in luogo aperto come i concerti
06-12-2011, 06:02
mm si bravo
in una stanza da 12mq un sub da 25-30w da 18/20cm sarebbe sufficiente??
07-12-2011, 08:40
io in una stanza di 30 mq uso un sub attivo della jbl il sub140...ap da 20 cm cassa originale 30 litri lordi port da 6 cm e devo dire che per essere dichiarato 100 watt rms fa tremare tutto...sopratutto ha una discesa superba....
09-12-2011, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2011, 23:08 da Gabriele94.)
aa si ho capito che sub è! bhè lo sentito acceso ed è pauroso :asd:
che sono sempre 100w !! mi accontento di 30w
13-12-2011, 01:49
una curiosità
se ho un amply da 10watts all'uscita del subwoofer e ci colleho un woofer da 10watts da 3pollici e poi ci metto sempre uno da 10watts ma da 5pollici, esiste una differenza di suono? dico i bassi saranno maggiori?
13-12-2011, 02:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2011, 02:27 da marioCTi.)
cambia poco la grandezza xkè stai facendo differenze di poco conteggio...poi non si può fare paragone i sub o woofer avranno diverse caratteristiche cassa e risposta ecc ecc...l'esempio era + fattibile forse se diceve 2 stessi sub solo ke presi un 30 e un 38 !
| Discussioni simili | |||||
| Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 3 | 1.056 |
07-09-2026, 19:46 Ultimo messaggio: nehdutt |
| provare un subwoofer attivo | marcobz | 9 | 4.754 |
12-06-2026, 07:20 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Subwoofer non suona bene | bora180 | 3 | 1.738 |
16-03-2026, 13:37 Ultimo messaggio: runongw |
| Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 3 | 2.236 |
01-04-2025, 17:29 Ultimo messaggio: urbanimp |
| Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 1.067 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
| 1 Ospite(i) |
