Fischio da canale destro
Ciao a tutti, ieri un mio amico mi ha installato un nuovo amplificatore che è stato posizionato come quello di prima, ovvero nel baule sullo schienale dei sedili posteriori, gli rca sono gli stessi di prima nella stessa posizione, mi ha però installato un cavo di alimentazione più grosso (sempre nella stessa posizione di prima); a quadro spento tutto ok, ma ora appena accendo il quadro sento il classico fischio dal solo canale destro (woofer + tweeter), e a macchina accesa segue i giri del motore, il che è davvero insopportabile...fino all'altro giorno con l'altro ampli non avevo nessun problema, la massa è come prima fissata su un bullone del sedile, mi pare strano visto che gli rca sono gli stessi di prima, dei tec a doppia schermatura, e sono nella stessa posizione di prima come anche il cavo di alimentazione che però ora è più grosso. Che posso fare per risolvere il problema?
Sorgente: Alpine CDA-117Ri
FA: Hertz HSK 165XL
SUB: Coral HDS 810 in cassa chiusa
Ampli FA+SUB: Soundstream Reference 800.4
Cablaggi: Audison / TEC
Insonorizzazione: STP Gold + bugnato
Carteggia bene un pezzo della carrozzeria e metti la massa la.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(08-12-2011, 20:23 )cesco v91 Ha scritto: Carteggia bene un pezzo della carrozzeria e metti la massa la.
avevo lo stesso problema, ma l'ampli l'hai appoggiato direttamente sul sedile, senza mettere niente tra ampli e sedile?
ciao! no ho messo dei distanziali in teflon dietro c'è quasi 1 cm di aria, mentre prima l'altro ampli era a contatto con lo schienale, come hai risolto poi?
FA: Hertz HSK 165XL
secondo me sono gli rca che stanno a contatto con l'alimentazione.
(10-12-2011, 02:53 )headhunterz Ha scritto: secondo me sono gli rca che stanno a contatto con l'alimentazione.
lo escludo, ho fatto una prova con un altro rca volante ma il problema c'è comunque
FA: Hertz HSK 165XL
inverti i canali e vedi se è l ampli Wink
(11-12-2011, 02:25 )Michelangelo Ha scritto: inverti i canali e vedi se è l ampli Wink
ho provato a spostare la massa, invertire gli rca, provare un altro rca volante, ma nulla da fare il fischio rimane. Con un cavo rca/jack collegato a un lettore mp3 invece nessun fischio, solo un leggero fruscio
FA: Hertz HSK 165XL
i miei problemi erano tre
-rca vicini al positivo
-amplificatore che toccavano la lamiera del sedile, figurati che funzionava tutto senza neppure collegare il negativo agli amplificatori
-ho cambiato sistemazione ai crossover.
queste crose creavano fischi e ronzii e adesso è tutto ok
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.808 17-06-2026, 18:26
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 677 11-10-2022, 21:31
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 840 21-11-2021, 10:11
  un cavo da 33mm2 oppure..... cris 13 4.132 25-05-2021, 17:23
  Aiuto da un esperto per piacere cesco 7 3.325 24-05-2021, 15:37
