21-12-2011, 23:53
sono le flange che si mettono agli estremi del tubo
Costruzione cassa ml3000
21-12-2011, 23:53
21-12-2011, 23:59
Per adesso gli esponenziali li ho solo per il tubo da 8...
potrei aver problemi a suonare senza?
Il mio impianto:
kenwood kdc-bt8044u + Bitone Ciare cw255 su audio art 400.2 Ciare pt383 su audio art 120.2 Hertz ml3000 su audio art 400.2 Cavi alimentazione da 50mmq audison connection
22-12-2011, 00:00
sbuffi e turbolenze
il reflex senza flange non lavora in modo ottimale correggetemi se sbaglio
22-12-2011, 00:17
non sbagli
... specialmente quando si lavora su superfici piccole.
meditate gente meditate..
28-12-2011, 00:17
Ho fatto una cassa da 50 litri netti... l'ho accordata prima a 37hz e poi a 41!
A suonare suona veramente bene è un sub molto veloce... Purtroppo però non sta dietro al mio fronte! Secondo voi in futuro conviene metterne un altro per migliorare l'efficienza o mi conviene cambiare proprio sub?
Il mio impianto:
29-12-2011, 01:47
Nessuno?
Il mio impianto:
29-12-2011, 02:02
forse un 38 sarebbe ideale
2 30(dipende anche dai 30) poi hai l'effetto contrario,cioè i sub coprono il fronte
29-12-2011, 02:12
(29-12-2011, 02:02 )WinMX354 Ha scritto: forse un 38 sarebbe ideale Preferisco l'opposto... anche xk potrei sempre regolare il gain dell'ampli sub.. Quindi dici che con un'altro ml3000 in parallelo non risolvo nulla?
Il mio impianto:
29-12-2011, 02:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2011, 02:17 da WinMX354.)
non dico che non risolvi il problema che il fronte copra il sub,anzi
se regoli a dovere allora si 2 12" sono ok P.S. il gain non è un volume
29-12-2011, 04:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2011, 04:42 da C3InDaClub.)
(29-12-2011, 02:15 )WinMX354 Ha scritto: non dico che non risolvi il problema che il fronte copra il sub,anzi Lo so che non è il volume però con una buona equalizzazione dal bit one e tenendo il gain basso si riescono a tenere tranquilli!! Per quanto riguarda la cassa con doppio ml... Faccio 2 casse da 50 litri separate? oppure ne faccio una grande con un airport centrale?
Il mio impianto:
kenwood kdc-bt8044u + Bitone Ciare cw255 su audio art 400.2 Ciare pt383 su audio art 120.2 Hertz ml3000 su audio art 400.2 Cavi alimentazione da 50mmq audison connection |
| Discussioni simili | |||||
| costruzione box reflex per ciare cs380 | fabioz96 | 2 | 3.311 |
04-08-2026, 23:31 Ultimo messaggio: ruhi02 |
| calcolo cassa reflex | germano | 6 | 2.033 |
16-07-2026, 16:34 Ultimo messaggio: babitareddy |
| Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione | Lep91 | 3 | 1.205 |
03-05-2022, 17:16 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| Cassa per Hertz ES300 | Thedrifter | 3 | 1.560 |
04-06-2021, 00:44 Ultimo messaggio: Thedrifter |
| Creazione cassa subwoofer | Brayn18 | 2 | 2.438 |
26-05-2021, 12:08 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
