07-01-2012, 22:47
ciao.
siete al corrente se esistono programmi per il calcolo dei crossover passivi?
programma costruzione crossovr
07-01-2012, 22:47
ciao.
07-01-2012, 23:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2012, 00:00 da Forno.)
si ma servono a poco... i crossover non si calcolano ma si studiano in base all'ambiente e alla risposta del componente...
in questo campo 2+2 non fa quattro... quindi qualsiasi calcolatore serve a poco RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
08-01-2012, 00:24
a ok
io ho una voglia matta di incominciare a capirci qualcosa! pero' c'e' un piccolo problema. io non sono perito elettrotecnico! =) quindo sono proprio svantaggiato. c'e' qualche modo di poterseli costruire con guide e formule preimpostate ? la bravura pratica non mi manca.
08-01-2012, 05:33
Prendi un libro e inizi a studiare le leggi fondamentali dell'elettrotecnica.
E' il metodo piu facile. E te lo dice uno che non è un perito ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
09-01-2012, 03:36
inizia a studiare intanto cosa è un condensatore e un induttanza e il suo funzionamento!
RENAULT TWINGO
10-01-2012, 04:23
quoto quello detto sopra!!se non sai come funziona,non conosci i vari collegamenti ecc è impossibile far qualcoasa
10-01-2012, 07:42
10-01-2012, 18:18
questo non lo conosco! cosa è?
RENAULT TWINGO
10-01-2012, 20:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2012, 20:25 da maxtarget.)
anche.
è perfettamente inutile utilizzare qualsiasi soft per il calcolo dei componenti passivi, se non si sanno fare, interpretare e utilizzare le preventive misure (indispensabili...) elettriche e acustiche del sistema nell'ambiente di lavoro.
11-01-2012, 07:37
(10-01-2012, 18:18 )Forno Ha scritto: questo non lo conosco! cosa è? Audio for windows (10-01-2012, 20:23 )maxtarget Ha scritto: anche. Certamente ma questo vale per qualsiasi cosa, anche una clio serve a ben poco senza le conoscenze. Avendo le necessarie conoscenze penso che afw sia un buono strumento...no? |
| Discussioni simili | |||||
| Costruzione filtro rca in linea... | davidetuning206 | 7 | 3.134 |
26-05-2021, 00:43 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| costruzione passa alto 18db/oct 8000hz | sweet_boyxx | 8 | 3.751 |
25-05-2021, 12:55 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Aiuto sulla costruzione di un crossover passivo | Prd sound | 3 | 2.365 |
24-05-2021, 06:32 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Aiuto costruzione sistema full passivo | atos_hifi | 0 | 1.202 |
16-12-2016, 08:18 Ultimo messaggio: atos_hifi |
| Costruzione passivo Medioalta ct250 e hl70 | franzdj5 | 0 | 1.007 |
24-12-2015, 05:17 Ultimo messaggio: franzdj5 |
| 1 Ospite(i) |
