  • 1 voto(i) - 5 media
steg 310.2 in protezione
La tensione va misurata direttamente sull'ampli...
bravo bruno!
fai questa prova
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(13-01-2012, 23:39 )Forno Ha scritto: bravo bruno!
fai questa prova
fatto anche all'ampli arrivano 13 volt
niente non ne vado fuori...ho provato a metterlo in stereo con un canale a bobina ma non cambia nulla anzi va in protezione ancora prima...può essere che va in protezione perchè l'inpedenza reale del sub è 3,5 ohm e lo steg è stabile fino a 4??
Sicuro di aver misurato l'impedenza reale? O la resistenza di collegamento?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
bella domanda...cosa cambierebbe tra le 2?
Quella che misuri con il tester ai capi delle bobine è la re delle bobine. L'impedenza reale cambia continuamente mentre si suona (come anche la re), ma rimane il fatto che non puo mai essere inferiore a quella dichiarata dalla bobina.
Quindi se è dichiarata 4 ohm puoi scendere massimo fino a quell'impedenza suonando. Quindi ammesso il progetto del box sia perfetto e suoi a quell'impedenza non dovrebbero esserci problemi.
Credo sia l'amplificatore a questo punto.
il box è un 65 litri netti accordato a 40 hz...mi sa si che l'ampli è andato!!
trovato sono partiti i diodi dell'alimentazione
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.587 25-06-2026, 00:21
  UN CASINO contatto amplificatore/protezione bravo86 3 6.619 14-05-2026, 14:41
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.191 10-04-2026, 22:07
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 25.150 23-11-2022, 10:48
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 26.293 17-11-2022, 03:45
