audison srx1d problema aiutooooooo
saluto tutti ,sono nuova del forum ,ho comprato un audison srx1d usato, lo provo due giorni e tutto bene,poi compro un subwoofer hertz sx380d doppia bobina e dopo essermi sbagliato collegando una delle due bobine al contrario (+ al posto del -) ,mi si è bruciato il fusibile sulla batteria, dopo averlo cambiato l' audison che di solito ha la luce blu ora ha una luce rossa,se attacco un sub,il sub ha delle piccole vibrazioni a tratti,ho provato a scollegare tutto attaccando solo l' ampli alla batteria ma nulla ha sempre la luce rossa.qualcuno sa cosa è successo???????
(24-01-2012, 06:03 )andreag.1992 Ha scritto: saluto tutti ,sono nuova del forum ,ho comprato un audison srx1d usato, lo provo due giorni e tutto bene,poi compro un subwoofer hertz sx380d doppia bobina e dopo essermi sbagliato collegando una delle due bobine al contrario (+ al posto del -) ,mi si è bruciato il fusibile sulla batteria, dopo averlo cambiato l' audison che di solito ha la luce blu ora ha una luce rossa,se attacco un sub,il sub ha delle piccole vibrazioni a tratti,ho provato a scollegare tutto attaccando solo l' ampli alla batteria ma nulla ha sempre la luce rossa.qualcuno sa cosa è successo???????
ho dato un occhiata e mi sembra che sono saltati 7-8 mosfet ,sapete dirmi quanto costa sostituirli
Se è in garanzia, mandalo ad elettromedia che te lo sostituiscono visto che molti sono usciti con qualche problemino.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
se sei pratico non ti costa tanto.. dovresti sostuirli con gli stessi o equivalenti. e costeranno all' incirca un paio d'euro l'uno.. non di più
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
grazie per le risposte ,volevo sapere se era possibile che si sono bruciati solo i moseft o devo controllare qualcosaltro
mmm. controlla anche i mosfet d'alimentazione.. sucusa la domanda forse banale.. ma come li stai controllando?
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
sapevo che i mosfet che hanno 3 piedini ad esempio A-S-D, A è in corto con S,quindi il tester suona, e il piedino D non è in corto con nessun piedino.e con questo metodo ho levato i due mosfet che avevano tutti i piedini in corto.hai una vaga idea di quanto costi la riparazione
non riesco a trovare i finali in nessun negozio come posso capire gli equivalenti , i miei sono irf b16n50k
provato sulla baia?altrimenti ti passo un altro nome...
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
cos' è la baia?
ebay
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 73 43.065 01-08-2026, 02:28
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 4.041 03-07-2026, 20:09
  Audison LR 3091 XR Luca3662 15 7.720 30-06-2026, 22:44
  Problema Phonocar 5200 Tuning 8 5.059 25-06-2026, 23:19
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.075 09-06-2026, 18:13
