Condensatore e eresistenza bruciata steg k204
#31
(31-01-2012, 06:45 )Simo91pi Ha scritto: ah capito =) grazie e la resistenza invece?
sulla resistenza non si legge nnt, si dev'essere cancellata la scritta mi spiace
sulla resistenza nn c'è scritto niente.. sono i colori che indicano il valore.. comunque la tua resistenza sembra buona..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(31-01-2012, 06:50 )giuseppel Ha scritto: sulla resistenza nn c'è scritto niente.. sono i colori che indicano il valore.. comunque la tua resistenza sembra buona..
scusate la mia ignoranza ma di resistenze proprio non me ne intendo
=) tranquillo... comunque visto che ci sei elencami in ordine i colori che ci sono... partendo da un verso o dall'altro... grazie... almeno nel caso si brucia anke quella so di che valore è =)... 100 sta x 100nF giusto?
comunque se sta accadendo anche a te deve essere dovuto al surriscaldamento della resistenza che fa sciogliere il condensatore.. un difetto che potrebbe essere corretto applicando un lamierino tra resistenza e condensatore. ovviamente senza che tocchi nessuna parte elettrica sulla scheda Tongue
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
te lo dico domattina xk è in garage l'ampli, comunque il mio credo che sia semplicemente un po vecchio e vada revisionato
microfrad.. comunque quella resistenza è ancora buona.. e solamente annerita.. ora provo a decifrarla
la prima riga di sotto che colore è? sembra rosso.. ma potrei sbagliarmi...
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
marrone giallo e l'ultima nera... manca quella intermedia sperando che sia a 4 bande... ma mi sembra una a 5... perché mi sembra al quanto impossibile che esista quella tolleranza XD le bande centrali hanno perso il colore sembrano bianche ma non penso sia bianca...
mmm fai prima a smontarla e a testarla Smile
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
si... mi piacerebbe tanto tirare fuori la scheda dalla meccanica dall'ampli ma non capisco come posso fare per tenere sollevate le alette di ancoraggio dei finali al telaio... XD Qualche dritta??
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.537 25-08-2026, 22:47
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.508 20-08-2026, 18:06
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 16.928 04-07-2026, 20:59
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.052 01-06-2026, 06:04
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.071 10-04-2026, 22:07
