amplificatore nuovo
salve a tutti, sono ancora qui a chiedere il vostro aiuto...il mio steg 310.2 mi ha abbandonato e ora devo comprare un altro amplificatore per il mio hxs380d, non faccio gare spl...non so se prendere un'altro ampli come lo steg 310.2 o un k204 facendolo lavorare a ponte a 4 ohm oppure orientarmi su un ampli monofonico e suonare ad 1 ohm avevo visto o un impact hc 1100.1d o un audison lrx 1.1k o il 1.2k...voi cosa mi consigliate?
Budget?
Hai elencato amplificatori che vanno dalle 200 ai 1000 euro.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
vai di impact hc 1100.1 D usi il tuo sub a 1 ohm, ottimo amplificatore
(06-02-2012, 23:42 )cesco v91 Ha scritto: Budget?
volevo spendere sui 400 euro ovviamente usati
(07-02-2012, 00:02 )gigispl Ha scritto: vai di impact hc 1100.1 D usi il tuo sub a 1 ohm, ottimo amplificatore
io di questo ampli ho sentito parlare bene e male però non ho mai avuto occasione di ascoltarlo...ha i 1100 watt dichiarati secondo te?
Ora devi solo decidere se lavorare a 4 o ad 1 ohm.
A 4 ohm avrai sicuramente piu controllo e un k203 gia ci sta bene o un buon classe ab
Se vuoi lavorare ad 1 ohm puoi chiaramente prendere un classe d con i relativi vantaggi e svantaggi.
Dipende da te.
Come alimentazione o cablaggi come stiamo messi?
(07-02-2012, 00:32 )cesco v91 Ha scritto: Ora devi solo decidere se lavorare a 4 o ad 1 ohm.
Dipende da te.
ho appena preso la seconda fam da 120ah da mettere al posto dell'originale. come cavo ho un 50 mmq che va fino in baule e da li 3 da 35 mmq che vanno agli ampli
non ci provare nemmeno a collegare quel sub a un k204, a me ha crepato il lunotto posteriore
(07-02-2012, 01:20 )edoerasmo Ha scritto: non ci provare nemmeno a collegare quel sub a un k204, a me ha crepato il lunotto posteriore
guarda che ha 100 watt in più del qmos che avevo a 4 ohm poi va beh dipende dall'alimentazione, dal box e da tante altre cose. cmq sono intenzionato a prendere quello...te che batteria usi?
Dipende da te.
ma cambia tanto da classe ab a d?? e quali sarebbero i vantaggi e svantaggi?? perchè alla fine con meno di 400 euro mi porto a casa un impact hc 1100.1d
Dipende da te.
solitamente gli a/b sono più musicali rispetto a un classe d, ma per erogare maggiore potenza assorbono molto di più, inoltre i classe d oltre all'ohm "dormono"
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.345 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.383 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.557 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 842 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.415 22-08-2026, 20:05
