27-01-2012, 03:10
Alla fine ho deciso di prendere un ca240, che andrà a pilotare i tweeter.
L'impianto di manu51
27-01-2012, 03:10
27-01-2012, 05:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2012, 05:08 da nutellino1988.)
ma non l'avevi già preso il CA260?
![]() no no....ho capito....ho appena guardato il mercatino.... ....cmq x coerenza timbrica credo sia una scelta più che giusta....ma i tuoi woofer hanno una sensibilità abbastanza alta?non è potentissimo....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000 Woofer-->ESB 7000 mb1000 Amplificatore-->ESX QUANTUM Q704 Tweeter-->ESB 6000 blu note
27-01-2012, 05:33
Voglio biamplificare, perchè mi secca non farlo dato che ho i xover che lo supportano.
![]() Ca260 sui woofer e ca240 sui tweeter
27-01-2012, 18:08
(27-01-2012, 05:33 )manu51 Ha scritto: Voglio biamplificare, perchè mi secca non farlo dato che ho i xover che lo supportano. Quindi hai tolto l'alpine? Ma quando monti tutto manu?noi qui stiamo tutti aspettando una tua bella recensione
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624 Pg Ms275 ----> ML1600 Pg Ms275 ----> R3004/602000 Ampli Sub ----> Zapco Studio 150 SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4 Cable Audioquest
28-01-2012, 09:38
Presto, presto appena mi arriva il 240
07-02-2012, 06:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2012, 09:24 da manu51.)
07-02-2012, 07:05
da passossore del 240 sui tw va una meraviglia,fa risaltare il buono che c'è in un tw
![]() il 260 se non erro non ha gain,ma non ho sentito nessuno lamentarsi di ciò,e ne parlano moooolto bene. Per i volt nessunissimo problema,anch'io pensavo avesse problemi,ma contrariamente a come pensavo,nessun problema,anzi gain a minimo quasi ed i suoi 40x2watt sembrano sottodichiarati. conclusioni"OTTIMI FINALI" P.S. se non sono indiscreto ,quanto li hai poagati? anche in pvt se ti va
07-02-2012, 07:56
(07-02-2012, 07:05 )WinMX354 Ha scritto: da passossore del 240 sui tw va una meraviglia,fa risaltare il buono che c'è in un tw Si, il mio è modificato con gain per ogni canale, circuito anti bump, supporto ingresso 5V. Vedremo anzi sentiremo e adesso non vedo l'ora! ![]() L'unica cosa che non mi convince molto è l'Mtx, che mi sembra al limite con la potenza. Un ampli old school da 500-600W rms a 4Ohm penso sarebbe meglio, almeno per viaggare tranquilli e per un upgrade futuro.
11-02-2012, 00:02
Manu perchè non ti convince l'mtx?l'hai provato?
non mi metterei tanto a guardare i dati dichiarati dalla casa.... Posso confermarti che è un vero animale sulle basse con tanto controllo...cè gente qui sul forum che si è pentito di averlo venduto... se fossi in te me lo terrei stretto
FULL ACTIVE
11-02-2012, 00:36
Si, ho avuto un momento di debolezza haha
![]() No, più che altro il mio è modificato per essere più delicato sulla medioalta e spero non abbi perso quella grinta-corposità "avvolgente" sulle ultrabasse che a me piace molto. Perciò ho visto un potenziale sostituto nel RF 1000bd, che potrebbe stare bene anche in un futuro upgrade della sezione sub con i suoi 1000 e passa W rms a 2Ohm. ![]() Adesso ho un dubbio che mi rode in questi giorni... Passo un bel 50mmq se in futuro decido di passare su 800W-1kW di sezione sub con i 2 H/K sul fronte o mi basta un 35mmq? |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 3 | 826 |
01-10-2026, 23:47 Ultimo messaggio: Lawrence Morgan |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.098 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.792 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.783 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.635 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 2 Ospite(i) |
