Costruzione Home Hi-Fi
Question
Salve Sto cercando di creare un Home hifi.
Per ora sto solo raccogliendo informazioni e metto a punto le idee buone.
Mi servirebbe consiglio di un esperto nel campo, l'immagine sotto rapresenta ciò che vorrei creare.
[Immagine: immaginexac.png]
Ho un paio di domande..
Se togliessi i midwoofer, la differenza si sentirebbe di molto?
E poi una volta deciso come faro tutto l' hi fi, con che criterio scelgo le casse? intendo.. devo sceglierle tutte secondo una certa potenza o secondo gli Ohm, oppure il modello.. Scusate se sono tanto ignorante nel campo, sto imparando xD
(11-02-2012, 22:29 )Teresh Ha scritto: Salve Sto cercando di creare un Home hifi.
Vuoi realizzare in totale sei torrette? Devi fare un rave party?
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
(12-02-2012, 05:16 )albynumber01 Ha scritto: Vuoi realizzare in totale sei torrette? Devi fare un rave party?
no, 5: subwoofer, 2 casse con midwoofer, e 2 con midrange e tw.
infatti chiedevo se era possibile diminuire il numero delle casse togliendo i midwoofer..
ah beh Big Grin è esagerata e impropria comunque come cosa.
Prima cosa importante da sapere: dimensioni del luogo in cui verranno posizionate ( camera? salotto? stadio comunale?Big Grin )
Gli ap si scelgono in conseguenza in base a gusti esigenze e obbiettivi.
Pioneer p88rs;
beh una sala 15m x 20m devono affiancare un plasma 55" molto spaziosa, mi spieghi perché improprio, cosa c'è che non va, se riesci a spiegarmi e a lucidarmi le idee ti ringrazio moltissimo T_T
è esagerato come sistema, ti bastano tranquillamente due bei woofer e 2 driver di qualità. Tratura adeguata e puoi ottenere grandi soddisfazioni con meno della metà del materiale. Un woofer se di generoso diametro contribuisce benissimo a scendere e riprodurre la gamma bassa di frequenza, ovviamente avendo cura di sceglierlo in base all'esigenza.
Pioneer p88rs;
Una coppia di torri dalla sensibilità media intorno ai 100db; realizzate ognuna con un trasduttore alta efficienza da 15 pollici extended range, caricato a tromba (o reflex, giusto per evitare progetti troppo complicati, visto che sei alle prime armi) e un ottimo driver con relativa tromba per la sezione medioalta; non ti serve altro.
progetto semplice, costa il giusto, sonorizzi perfino un capannone, e lo piloti senza necessitare di tonnellate di watt.
per prima cosa capisci se vuoi hi fi, o solo potenza ma con qualità sonora accettabile!! ti faccio un esempio, gli ampli valvolari è difficile che arrivino oltre i 25-30 watt (parlo di amplificatori da stereo, non amplificatori da basso o i marshall da 1000 watt) e suonano benissimo, però sono antiquati, danno un sacco di problemi, hai cavi ovunque e pesano un sacco..ci sono ampli a transistor ottimi in classe ab che danno 2-300 watt, ma per un locale del genere secondo me sono pochi..solitamente quando si esce per un service e si fa serata in una palestra o capannone si esce con 2mila watt totali (non li usi tutti, ma così non tiri le casse per il collo) però hai la discoteca in casa!!! comunque come dice il buon maxtarget, con casse da 100 db e woofer da 15 ne hai da vendere..ti prendi un buon ampli (magari cerchi anche nei negozi di musica) e sei a posto, se invece vuoi avere veramente HI Fi allora è un altro discorso!! in un locale del genere comunque avresti dei bei bassi!! l'unico problema è la diffusione..se hai solo 2 casse frontali hai l'effetto palco (che a me piace tantissimo) se invece vuoi fare cinema allora devi mettere dei satelliti qui e lì in modo da avere l'effetto che ti giri ad ogni rumore di secondo piano..comunque home teather e hi fi sono 2 cose diverse..
scusate, avrei una piccola domanda a "Teresh" purtroppo non vedo l'immagine del tuo Home Hi-fi che ti vuoi costruire... non potresti ripostarlo??? almeno io non riesco a vederlo...
  Consiglio home theatre supermassiveblack 2 1.318 20-12-2025, 18:25
  Home Hi Fi analogico peppe2377 6 2.237 05-11-2025, 00:20
  vecchi e nuovi dubbi; mille domende hi-fi domestico marcone 2 1.226 11-12-2021, 04:26
  Hi-fi 5.1 per il mio lcd 42'' - CHIEDO AIUTO mx1988 3 2.346 06-08-2021, 15:47
  Consiglio mini hi-fi marco5684 3 1.153 18-02-2021, 07:03
